Themen: 19
Kurpfalz
Baureihe:
C3 Coupe
Baujahr,Farbe:
BJ 71, Brands Hatch Green
Baureihe (2):
C1
Baujahr,Farbe (2):
BJ 59, Frost Blue White
- C1 (1953-1962)
- C3 (1968-1982)
an erster Stelle würde ich mal probieren ob wirklich ein anderer Zylinder im Schloss verbaut ist oder ob nur der Schlüssel ausgelutscht ist. Da du das Schloss schon ausgebaut hast ist dies einfach zu testen. Schlüssel rein und dann geschaut wie die Stifte sich verhalten. Diesen Fall habe ich bei meiner C3, ich habe Schlüssel die nur auf der Beifahrerseite nicht funktionieren aber auf der Fahrerseite, habe aber auch Schlüssel die in allen Schlösser funktionieren.
Viele Glück bei der Suche
Peter
Themen: 5
Umgebung Kassel
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1968 - Rally Red
Danke für eure Antworten. Ich werde mal bei Luke in Holland anrufen und nachfragen.
@ Ralf: Ich habe in meinen Nachrichten nachgeschaut. Ich glaube das hast du mir noch nicht zugeschickt.
Themen: 42
Braunschwieg
Baujahr,Farbe:
Nissan ZX 280 Turbo
06.07.2025, 22:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.07.2025, 22:20 von keineAhnung.)
Nur als Hinweis.
Die Türschlösser der 1968 passen nur 1968. Das gleiche Problem hatte ich auch. Ist schwer was gebraucht für 1968 zu finden. Oder mann muss umbauen / abändern
Grüße Frank
Themen: 433
Sachsen
Baureihe:
C 2 convertible
Baujahr,Farbe:
1965 gelb
Baureihe (2):
1972 orange
Baujahr,Farbe (2):
C 3
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
mir hat ein Schlüsseldienst von hier, nicht der im Baumarkt, nach der Schlüsselnummer der C 2 einen Schlüssel angefertigt.
Themen: 5
Umgebung Kassel
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1968 - Rally Red
Das die 68er, in der Hinsicht, soweit einzigartig ist und es die Schlösser nicht gibt (außer gebraucht), ist mir bekannt. Es geht hier darum wie ich bei einem funktionieren Schloss einen Schlüssel nachmachen lassen kann. Mit GM Code oder komplett manuell vom Schlüsseldienst.
Themen: 313
Baureihe: C3 zz502
Also mindestens ab 69 ware es der selbe Schlüssel.
Der Irrglaube kommt wohl daher, dass die meisten Leute eines der Schlösser mal tauschen mussten.
Ich persönlich würde die Schlösser ja auseinander nehmen und die Messingschieber vom Zündschloss kopieren
und in die anderen Schlösser einsetzen. Dann hat man nur noch einen Schlüssel.
Ist wohl einiges Arbeit, das das wäre mein Ding.
Hab ich bei meinem 190er übrigens so gemacht.
Themen: 24
KERPEN
Baureihe:
C3, NCRS Second flight
Baujahr,Farbe:
1969 Riverside Gold
Kennzeichen:
BM-CO 69
Baureihe (2):
Fiat Barchetta
Baujahr,Farbe (2):
1995 Orange
Luke kann und wird Dir helfen, er hat mit schon bei deutlich kompliziertern Schlössern geholfen.
beste grüße, Robert
Themen: 5
Umgebung Kassel
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1968 - Rally Red
Servus, Luke konnte mir weiterhelfen und hat mir den richtigen Schlüssel nach dem Code zugeschickt. Passt alles
Themen: 24
KERPEN
Baureihe:
Baujahr,Farbe:
1969 Riverside Gold
Kennzeichen:
BM-CO 69
Baureihe (2):
Fiat Barchetta
Baujahr,Farbe (2):
1995 Orange
Hallo David,
vielen Dank für die Rückmeldung ! machen leider nur sehr wenige !!
beste Grüße, Robert
