Türen verriegeln manchmal
Nach meinem heutigen Test ist es so:
Ab etwas über Schrittgeschwindigkeit wird verriegelt.
Wenn man mit Leerlauf stehenbleibt, auch mit Handbremse angezogen, muss man erst entriegeln.
Es entriegelt von selbst, wenn der Motor aus ist UND Rückwärtsgang drin ist. Evtl. Handbremse auch noch dazu, habs ohne nicht probiert, ziehe ich eh immer.
Bei mir geht auch Motor aus, Leerlauf und Handbremse.
Bei mir nicht, habe es erst auf N probiert. R ist Pflicht, ist ne späte C6. Evtl. bei frühen anders.
Ich meine mich aber auch erinnern zu können, dass ich die Tür schon auf N geöffnet habe, dann geht das Gebimmel los,
dass R eingelegt werden soll.
Evtl. kommt daher mein Eindruck der Inkonsistenz von der ganzen Sache.
Im DIC lässt sich was dazu einstellen.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
(15.05.2025, 07:48)colonel schrieb: Im DIC lässt sich was dazu einstellen.
Habe geschaut, da gibt es nur Einstellungen ob beide Türen ver- oder entriegeln sollen, ob mit Hupton oder ohne und so Zeug.
Nicht das was ich bräuchte.
Aber gut, wenn ich weiss, dass nach einer Fahrt auf entriegeln gedrückt werden muss, solange der Motor noch läuft, kann ich mir
das wohl einprägen und mich dran gewöhnen.
Und wenn Du Auto-Lock auf Off stelltest?
Gruß, Alex
Das steht bei mir schon auf off und bezieht sich meines Wissens nach auf das Keyless System und wie es sich bemerkbar macht,
wenn es abschließt. Mit Horn, oder Blinker, oder alles.
  Heiz/Klima Bedienteil Spinnt manchmal Tomhart 13 5.541 09.03.2025, 14:27
Letzter Beitrag: Tomhart
  Heckklappe wird manchmal nicht rangezogen, schließt nicht, softclose Flashyy 18 11.109 12.02.2021, 21:00
Letzter Beitrag: corvette-mike
  Automatik schaltet (manchmal) nicht ... tilmann 38 21.343 06.11.2020, 12:10
Letzter Beitrag: tilmann
  Türen, Kofferraum und Fenster lassen sich nicht mehr öffnen bartsch1986 13 10.746 18.03.2019, 09:50
Question Türakustik verbessern - Türen dämmen Eisbär Lars 15 12.338 07.05.2018, 16:08
Letzter Beitrag: michinator
