Fahrertür Scheibe.
Servus. War gestern auf der Autobahn etwas schneller unterwegs. Hab dann festgestellt das die Scheibe der Fahrertür nicht ganz am Gummi anliegt im geschlossenen Zustand. Ist es möglich die Neigung der Scheibe einzustellen? Das se praktisch an der Oberkante näher zur karosse kommt? Gruß Benny.
Geht die Scheibe vielleicht nicht mehr hoch…?
Ich meine den kleinen Spalt der freigegeben wird wenn man die Tür öffnet…!
Ne. Das passt wunderbar. Nach oben schließt se richtig in den gummi rein. Nach vorne nicht. Ich habs mit der beifahrertür verglichen, die schliest perfekt. Drum dachte ich das vielleicht mit der Neigung was nicht stimmt.
Die Neigung der Scheibe kann man durch die Öffnungen an der Unterseite der Tür einstellen.
Top. Danke. Ich hätte jetzt als nächstes mal die türpappe weggemacht. Das sollte mir jetzt erspart bleiben.
Hi man kann die übrigens noch entlang der Achse kippen,also nach vorne zum Motor bzw. nach hinten retwas rauf/runter
...hinter dem Lautsprecher bzw hinter dem Verkleidungsgummi, unter der Türpappe
