Kabelbaum
Benötige für mein 66, Coupe einen neuen Kabelbaum im Motorraum. Die Lichtmaschine die aktuell verbaut ist hat einen internen Regler
Der Kabelbaum für eine 66, hat die anschluss kabel für den externen Regler.
Frage was muss man beim anklemmen der Lichtmaschine beachten bzw geht das überhaupt ?
Gruß Bernd
You can modify the factory harness.
If you don't have a wiring diagram, that is a good place to start.
I tried to attach mine, but it's 3 Mb and the attachment limit on this forum is 500 kb.
If you are knowledgable about electrical circuits and components, you can probably figure it out looking at the diagram.
  Patriot  Insel
Hier ist alles verfügbar. https://www.lectriclimited.com/vehiclese...1/model/65
Matthias
@ C1 - Matthias
Danke für den Link aber mein Englisch reicht bei weitem nicht aus um das zu vesrtehen geschweige das zu Bestellen.
Gruß Bernd
Servus Bernd,
Smallblock oder Bigblock?
Mit oder ohne Klima?
Gruass, Franz
Komplette Motorkabelbäume kann man in Deutschland auch ohne Englischkenntnisse bestellen, z.B. im bereits mehrfach empfohlenen Stingrays-shop (telefonisch  sich vor Lachen auf dem Boden wälzen), aber auch bei den anderen "einschlägigen Verdächtigen".
Die Konversion von externem Regler auf internen Regler ist ein "running gag" im Internet bei vielen Oldtimern, einfach mal die Suchmaschine der Wahl füttern. Vielversprechend speziell für GM sieht das hier aus, wenn auch in dem Laden aktuell leider nicht lieferbar:
https://www.am-speed.de/de/product_info....egler.html
https://www.am-speed.de/images/product_i...IN-3.0.jpg
https://www.ebay.de/itm/266099793688?epi...R_qGs5ygYg
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Hi Bernd,
hast du es schon beim Bien versucht, ist doch um die Ecke.
Gruß Roland
   C3_Coup_red_60.png   Bei mir wird Benzin noch mit Liebe verbrannt ...  C1_Cab_red_60.png
@ Franz13
Es ist eine Small Block ohne Klima.
@ Pfälzer 73
Du hast eine PN.
Gruß Bernd
@MiSt
Wo und wie ich in Deutschland Teile für meine Corvetten bestelle weis ich in der Regel !
Meine Frage bezog sich nur auf das anklemmen der Lichtmaschine.
Gruß Bernd
Das wäre doch dann dieses Bild, oder?
und das passt auch:
https://www.zip-corvette.com/66-engine-w...rness.html
Gruass, Franz
  Kabelbaum erneuern Jackvette 23 1.707 Vor 11 Stunden
Letzter Beitrag: DiabolicalDave
  Instrument Cluster mit Kabelbaum einbauen? BillC2 4 4.213 08.11.2021, 23:59
Letzter Beitrag: BillC2
