Kosten Klimaanlage umrüsten / Kompressor erneuern
Hallo Raimund,
kann es sein das du hier etwas verwechselst.. ??
Unabhängig vom Kompressoröl, was man logischerweise auch braucht, muss man selbstverständlich auch Kältemittel einfüllen.
Und da das R12 nicht mehr zulässig ist und auch von keinem Klimaservice-Betrieb mehr
aufgefüllt wird, benötigt man, um das zulässige Klimamittel R134a oder gleichwertig befüllen zu können,
auf den alten Anschlüssen diese Adapter.
So musste ich es zumindest bei allen meinen Amis machen.
Gerhard
Laufen die Dinge nicht so wie du denkst ??? Dann denk anders... dumdidum
Hallo Gerhard,
Also ich kann dir von meinen beiden Umrüstungen erzählen:
C4 BJ 89:
Neuer Trockner
neue O-Ringe
neue Schläuche (alles mit Gummi)
neues Orifice tube
dann, System evakuiert, zerlegt, neuer Trockner rein, neue O-Ringe (grüne R134a tauglich- in Öl gelegt)
Esteröl inkl. UV Farbstoff (besser für Lecksuche) verwendet (verträgt sich mit dem Rest des alten Öls und funktioniert mit R134a)
Einen Teil  Öl in den Trockner, einen Teil in den Kompressor, ich glaub es waren 30ml - kannst den Kompressor auch ausbauen und das alte Öl rauslaufen lassen -hab meinen drinnengelassen
Rote und Blaue Adapter Anschlüsse verbaut
Zusammengebaut, evakuiert und geschaut, ob Unterdruck bleibt (paar Stunden)
Dann gefüllt  - ungefähr einen Kilo habe ich reingetan - Schläuche angelschlossen, Motor an und Switch überbrückt, Gas reinsaugen lassen
Habs eigentlich nach Raimunds Anletung gemacht, nur den  Cycling switch habe ich gelassen
http://www.corvette-c4.eu/acc49093.pdf
C3 BJ80 mehr oder minder gleich, nur habe ich einen neuen Kompressor verbaut
Beide anlagen laufen seit Jahren, hab vl. in 10 Jahren eine 0,33 Dose nachgefüllt
Zu Kosten, Raimund hat eh fast alles
Ich habe mir eine Vakuum Pumpe ausgeborgt und Füllschläuche gekauft
Gefüllt wie es Raimund beschreibt, mit dem Gas auf der Waage (bzw. hatte ich eine 1kg Flasche)
Schöne Grüße  Georg
ja genau so kenne ich das auch und auch schon mehrmals gemacht.
Aber IMMER mit R134a-Anschlüssen und KEIN R12 mehr....
Gerhard
Question Controller für Klimaanlage/Klimabedienteil Cory2016 7 1.128 07.05.2025, 14:06
Letzter Beitrag: Cory2016
  Beleuchtung hinten von US auf EU umrüsten jomipf 23 13.850 22.03.2023, 14:43
Letzter Beitrag: mlviper
  Klimaanlage uwek 8 4.232 18.01.2023, 13:52
Letzter Beitrag: uwek
  Klimaanlage Hochdruckleitung usc-driver 3 3.085 28.08.2022, 20:54
Letzter Beitrag: usc-driver
  Sitzbezüge erneuern cku 3 4.378 13.11.2021, 00:48
Letzter Beitrag: Sauerland
