ich benötige euren Rat zu einem meiner anderen Amerikaner:
Der RV2 Klimakompressor in meinem 1974er Plymouth Fury Sport Suburban hat einen "Sticker" auf dem eindeutig 5 lbs R12 Gas als Füllmenge draufsteht. Das sind also 2257 g R12 Somit müssen dann 80% R134a Gas rein, also circa 1800 g, Da kann was nicht stimmen, denn auf der Landstraße und zugegeben bei 42 °C ist das Klimagas schalgartig entwichen.
Der Sticker ist 100%ig original, aber laut US-Forum könnte er von einem Kleinbus oder Wohnmobil stammen, denn mein Kombi hat eine single AC unit.
Normalerweise haben die Mopar Fahrzeuge aus dieser Zeit mit dem RV2-Klimakompressor 3 lbs 6 oz R12 = 1531 g und davon 80% R134a = 1225 g.
Selbst die Fahrzeuge mit dual AC unit hatten 3 lbs 14 oz R12 = 1757 g und davon 80% R134a = 1406 g.
Habe ich leider den falschen Sticker auf meinem Klimakompressor?
17.08.2022, 10:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.08.2022, 14:53 von colonel.)
Ja, hab ich gelesen. Ich habe letztens die a/c eines modernen SUV mit zwei Kreisläufen (v/h) mit 1,15kg befüllen lassen. Möglich, dass man früher mehr Freon brauchte (ja, 80% 134a vs. R12), aber 5 lbs.?
Du kannst auch VORSICHTIG ohne genaue Mengenangabe füllen.
z.B. verfüllen mit 700/800gr.KM .Thermometer in den Lüftungsauslass . LÜFTUNGSKLAPPEN AUF UMLUFT!!!
Ausblastemperatur sollte so um 6 Grad sein ( so bläst es beim Shelby meiner Frau u. meiner Vette raus )
Kondensator der Klima sollte sauber sein bei den derzeitigen Temperaturen.
Gutes Gelingen
