Themen: 10
Hessen
Baureihe:
C7 Stingray MT ‘
Baujahr,Farbe:
2016 - Jet Black
Baureihe (2):
Touareg V6 TFSI
Baujahr,Farbe (2):
2020 Silbermet.
Baureihe (3) :
BMW 740i
Baujahr,Farbe (3) :
1999 Schwarz
03.02.2022, 01:59
Hallo Zusammen!
Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich hier jetzt etwas dämlich präsentiere
Gibt es eigentlich einen ‚Trick’ wie man den Sicherungskasten im Motorraum der C7 öffnet?
Ich habe die vorderen Klammern gelöst, kann aber den bzw. die Bügel zum Öffnen nicht hochziehen, zumindest nicht ohne erhebliche Kraft, bei der ich befürchte dass irgendetwas bricht?
Müssen beide Bügel gleichzeitig hochgezogen werden?
Danke schon mal falls mir jemand hier ‚auf‘s Pferd‘ helfen kann!
Bleibt gesund!
… und manchmal ist es besser, durch Schweigen den Eindruck von Inkompetenz zu erwecken, als durch Reden letzte Zweifel daran endgültig auszuräumen.
Themen: 40
Oberlausitz
Baureihe:
C7 GS
Baujahr,Farbe:
2017 CR Yellow
Baureihe (2):
C3 Wide Body
Baujahr,Farbe (2):
1972 grau
Baureihe (3) :
SRT Viper
Baujahr,Farbe (3) :
2013 adrenaline red
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
03.02.2022, 11:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.02.2022, 11:49 von knork.)
Wenn Du die Hebel beide hochziehst, hebst Du die komplette Fuse Box ab und nicht nur den Deckel. Der Deckel ist doch nur vorn und hinten mit "Schnappern" eingeklipst. Die muss man nur ein wenig aufbiegen und schon kommt der Deckel.
Themen: 125
Bei Stuttgart
Baureihe:
C7 Z06 (Z07) Schalter
Baujahr,Farbe:
schwarz / schwarz
Baureihe (2):
C7 Z06 Cabrio
Baureihe (3) :
C5 Cabrio Schalter
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C7 (2014- )
An der Frontseite des Deckels sind zwei Bügel die du leicht aufbiegen musst danach den vorderen Teil des Deckels anheben.
Beim aufsetzen des Deckels erst hinten (Richtung Spritzwand) den Deckel in die vorhandene "Verankerung" schieben und dann vorne einrasten lassen.
Themen: 10
Hessen
Baureihe:
C7 Stingray MT ‘
Baujahr,Farbe:
2016 - Jet Black
Baureihe (2):
Touareg V6 TFSI
Baujahr,Farbe (2):
2020 Silbermet.
Baureihe (3) :
BMW 740i
Baujahr,Farbe (3) :
1999 Schwarz
Ganz herzlichen Dank für Eure Hilfe, ich hab‘s kapiert und konnte den Deckel öffnen.
Bete Grüße in die Oberlausitz und ins Schwäbische!
