Stromlaufplan 1971 - Docrebuild geht nicht mehr?
(28.08.2020, 13:32)xlh59 schrieb: IDer korrekte Schaltplan wurde dann im Frühjahr 71 in einem Service Bulletin veröffentlicht.
Bisschen OT, aber es interessiert mich, der ich alle technische Literatur zu meiner 70er BB sammle, sehr: Wo hast Du diese Information über ein SB her? Gibt es da irgendwo was zentral Zugängliches? (Nicht nur für dieses SB, sondern für alle...)
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
Leider kenne ich keine zentrale Stelle dazu ... aber die Chevrolet Service News gibt es immer wieder mal bei Ebay. Das Problem ist, dass nicht klar ist, in welchen news was zur Corvette drin steht. Der Stromlaufplan wurde jedenfalls in den "May 1971 Chevrolet Service News" korrigiert. Gefunden habe ich das über ein NCRS Dokument weil ich mit meinem Kabelbaum fast verzweifelt wäre (weil eben nicht "korrekt" im Bezug auf den Schaltplan im Assembly manual) und dann das besagte Dokument gefunden habe.
Angehängte Dateien
.pdf   The Rocky Mountain Chapter-NCRS MarchApril 2006.pdf (Größe: 990,12 KB / Downloads: 38)
(28.08.2020, 13:32)xlh59 schrieb: Ich kenne das Diagramm bei Rockauto nicht, aber bitte daran denken, dass der 71er Schaltplan aus dem Assembly Manual (leicht) fehlerhaft ist. Der korrekte Schaltplan wurde dann im Frühjahr 71 in einem Service Bulletin veröffentlicht. Es geht im Wesentlichen um die veränderte Verschaltung der Side Marker und Teile der Emission Control.
Grüße,
Ralf
Da sind wir auch schon drübergefallen... Bis man merkt bzw. glaubt, dass da was nicht stimmt...
Danke euch allen!
(28.08.2020, 09:02)Oeli schrieb: https://www.wiring-wizard.com/Chevy_Diagrams.htm
Super! Vielen Dank.
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 983 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 783 15.08.2025, 12:52
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 1.352 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.539 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 7.916 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
