Koppelstangen
Moin..
Kann mir von euch jemand sagen ob die Koppelstangen vorne und hinten bei einer 72er Vette gleich lang sind.???
Bei meiner ist es im Moment so... Kommt mir aber etwas komisch vor...
Hallo-gruen Gruß Bernd
Hallo Bernd,
wenn du hinten Koppelstangen verbaut hast, dann ist das ein Nachrüstkit von einem der diversen Hersteller. Original hatte die 72er keinen Stabi mit Koppelstangen verbaut.
Da wissen denke ich hier andere etwas besser bescheid bei Baujahr spezifischen Dingen.
Rayk
Ja, das scheint ein Nachrüstkitt zu sein...
Eigentlich dürfte die Länge doch relativ egal sein Hauptsache sie sind gleich lang, oder liege ich da falsch...
Ohne Fotos kann da keiner was sagen. Die Serien-Stabis haben keine echten Stangen, schon gar nicht die gleichen wie vorne - AFAIR...
Viele Grüße, Martin
18436572
Habe sie heute ausgebaut da ich den Stabi sauber machen und lackieren möchte. Dabei ist mir halt aufgefallen das es die gleichen (gleiche Länge) wie vorne sind. .. Die Gummis waren bei hängenden Rädern auf der Bühne schon sehr gequetscht /verformt, deshalb ist es mir aufgefallen, als ob die Stangen, (die ca15cm lang sind,) zu kurz sind.
Zitat:Die Gummis waren bei hängenden Rädern auf der Bühne schon sehr gequetscht /verformt, deshalb ist es mir aufgefallen, als ob die Stangen, (die ca15cm lang sind,) zu kurz sind.
Die Koppelstangen der Stabis werden doch nur beansprucht, wenn ein Rad eine andere Höhe hat als das Andere.
Die Stabis arbeiten auf Verdrehung.
mfG. Günther
Ah - meinst Du die Bolzen für die Blattfeder?
Viele Grüße, Martin
18436572
Nein, nicht die Blattfederbolzen.
Die Koppelstangen, die zusätzlich mit dem Stabi irgendwann mal angebracht wurden.
@Günther...die Stangen sind sehr schräg wenn das Auto auf der Bühne ist. Selbst wenn er auf den Rädern steht sind die Stangen nicht gerade, als ob sie etwas kurz sind...
Hat ev jemand eine Länge von den hinteren Stangen..?? (nur so zum Vergleich..)
Gruß Bernd
Bernd, das hört sich definitiev nach Aftermarket Stabi an. Und ja, die Kopplestangen sollten dann zumindest so lang sein, dass im Ruhezustand die Gummis in etwa gerade einliegen. Wenn da alles im Ruhezustand ( keine Torsion ) schon zerquetscht wird ,
ists nicht so schön anzusehen. Obs der Wirkung wirklich schadet bleibt dahingestellt.
mfG. Günther
OK, dann werde ich mir andere besorgen...
Danke euch... 😉
Gruß Bernd
  Koppelstangen (Pendelstützen) trchq 5 4.019 14.01.2016, 22:37
Letzter Beitrag: Gödu
