YouTube Channel
Noch eins
Und dieses
Die Relais habe ich mit zusätzlichen Kabelbindern befestigt (sieht auf dem Bild etwas komisch aus) damit sie sich auf keinen Fall lockern können
Beim letzten Bild ist der Kabelbaum der vom rechten zum linken Scheinwerfer geht.... (alter und neuer neu umwickelt...
Hallo-gruen Gruß Bernd
Waaas? sauber Bernd, vielen Dank. Ich werde mir das Kabel Set zwar jetzt nicht mehr kaufen, da ich ja schon alle Einzelteile habe, die Idee die Ralais vorn bei der Lampe einzubauen ist aber spitze. Ich habe in meiner C3 CE, auf den ersten Blick, nämlich kaum vernüftigen Platz im Motorraum um sie unter zu bringen.
Aber zuerst muss ich mich mal mit der Sache richtig ernsthaft auseinandersetzen. Dann kommen auch die Ideen......
Rolf
 Wer etwas besitzt, von dem Freunde immer nur erzählen, dass ihre Bekannten so etwas auch haben,
der weiß endgültig, wie sehr er um seinen Besitz beneidet wird
Rolf, an der Trennwand zum Wischerkasten im Bereich des BKV ist eigentlich immer Platz. Und wer's verstecken will, kann es dort auch unten versenken :-)
Viele Grüße, Martin
18436572
Sind das auf den Fotos Stromdiebe? Die bei den blauen Kabeln?
Ich meinte diese Montageposition für die Relais:
[Bild: 37750470it.jpg]
Da klemmt nix, und da wird nix nass. Für mich ideal - und wer's schöner will, kann es in eine Box packen und 30 cm weiter unten verstecken.
Viele Grüße, Martin
18436572
Nein das sind die neuen Stecker die an die Leuchtmittel angesteckt werden.... Mit Stromklauern mache ich nichts.... 😉
  Vergleich Big Block Small Block, Erklärvideo (und Übersetzungstip für Youtube) Yankeededandy 6 4.866 30.12.2021, 14:43
Letzter Beitrag: flashy
  Maße für die Rocker Channel caprice83 8 6.278 02.02.2017, 00:15
Letzter Beitrag: Reckwem
  Reanimation C3 youtube xx.flash 9 5.126 05.09.2009, 06:21
Letzter Beitrag: xx.flash
