Max. Öl Temp mit GM Öl? - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 6 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=74) +---- Forum: C6 Z06-Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=94) +---- Thema: Max. Öl Temp mit GM Öl? (/showthread.php?tid=61653) |
- DasPhantom - 03.03.2012 Zitat:Original von speed300Und ich meine, daß 80 kg Stahl sich schneller erhitzen lassen als 200kg Stahl... :-)) - speed300 - 03.03.2012 das ja aber das erhitzen ist nicht so ein Problem als runter zu kühlen........... ob die Betriebstemperatur nach 5 Kilometer da ist oder nach 15 Kilometer...... Gruß W. - RainerR - 03.03.2012 Daß moderne synthetische Öle 150 Grad vertragen ist ja sehr beruhigend. Wesentlich beunruhigter bin ich allerdings wenn ich mich frage, ob denn der Motor solche Temp. auch so locker verträgt.Da gibts z.B. Dichtungen, Simmeringe, Lagerschalen etc., denen trau ich da nicht über den Weg. Ich bleib dabei, Temp. über 120 Grad sollte man vermeiden, zahlt sich sicher aus. Kann mir auch nicht vorstellen, daß GM Temp. über 150 Grad konstruktiv berücksichtigt hat, bzw. 30 min. Dauerfeuer auf der Autobahn, das kommt in deren Verständnis nicht vor, Gruss RainerR - speed300 - 03.03.2012 wäre ja lustig zu sagen: "Der Motor ist hin aber das Öl hat gehalten".......... Gruß W. - Wutzer - 03.03.2012 Zitat:Original von speed300 Die Temperatur des Motorblockes wird primär durch die Wassertemperatur bestimmt. Lediglich bei der Kolbentemperatur hat die Öltemperatur einen dominanten Einfluß. Bei den meisten Dichtungen verhält es sich ebenso ! Gruß Wutzer - JR - 03.03.2012 Karl-Heinz, Lesen bildet - ich bezog mich in meinem Posting auf den normalen Straßenverkehr; von Rennstrecke war dabei nicht die Rede. Da ist es sogar Pflicht, in solche Temperaturbereiche vorzustoßen. Gruß JR - ventcom - 03.03.2012 Zitat:Original von corvettetotal Zitat:Original von OlDirty @oldirty Nimmt mich auch wunder. Evtl meint er eine Mischung aus 5/50 15/50 und 10/60? Max. Öl Temp mit GM Öl? - Rocky00748 - 03.03.2012 Hallo Roger. Erzähl mir doch mal was an deiner Z nicht auseinander geflogen ist. Ich hatte mal einen BMW B7 Turbo und da sollte man wenn das Öl im Differential 130 Grad anzeigte vom Gas gehen, bei mir zeigte das immer 150 an, weil die Anzeige bei 150 aufhörte. Mir ist das Ding nie um die Ohren geflogen. HORST. - KHH - 03.03.2012 Zitat:Original von JR Jürgen, die Frage bzgl. der Öltemperatur von dem TE bezog sich aber auf die Rennstrecke , da war vom normalem Strassenverkehr ja auch nicht die Rede , Lesen bildet . Gruß Karl-Heinz - JR - 03.03.2012 Dann darfst Du aber nicht mein Posting zitieren. Wird mir aber zu blöd. Gruß JR |
