Restauration C2 - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 2 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=3) +--- Thema: Restauration C2 (/showthread.php?tid=37043) |
- Cucuma - 27.04.2009 Habe ein Problem mit dem Motor der Scheinwerfer auf der rechten Seite! Ist bereits ein neuer Motor, geht aber langsamer als der Alte auf der linken Seite. Komm Momentan nichrt weiter, da 12 Volt anliegt und ein Problem mit der Masse kann ich nicht feststellen. Wer weiß weiter??? Gruß Karsten - Noplan - 27.04.2009 wieviel langsamer? Meines Wissens gehen nie wirklich synchron. Noplan - xx.flash - 28.04.2009 Hallo Karsten, ich weiß, Du hast ein Problem und das nervt, lass mich bitte trotzdem diese saublöde Bemerkung posten - ich muss sie einfach loswerden... ...wahrscheinlich sind auf der rechten Seite die Kabel länger und der Strom kommt später am Motor an - check das mal... Bitte, bitte nicht böse sein, OK? Ich hoffe Du findest den Fehler! Viel Erfolg! Herzliche Grüße, Thomas - Cucuma - 28.04.2009 Hallo Noplan, der Motor braucht ca 5 sec. länger als auf der linken Seite. Hallo Thomas, Du hast Recht, der Kabelstrang ist länger als auf der linken Seite, aber so lang ist er nun auch wieder nicht! Ich muss mal schauen, ob die Ampel auf gelb steht und somit der Stromfluss verlangsamt wird. Wenn das alles ist, schalte ich einfach auf Vorfahrt!!!! Karsten - Cucuma - 27.05.2009 Nun ist es endlich soweit, dass ich die Frontscheibe einsetzen kann. Wer kann mir sagen, wie ich da am besten vorgehe sollte. Danke und Gruß Karsten - Frank the Judge - 27.05.2009 Geh zum Glaser. Der ist versichert. Kostet Dich ein paar Euro - aber Du bist auf der sicheren Seite. Egal, ob Glasbruch oder spätere Undichtigkeiten. Reproscheiben sind sowieso dünner als die originalen. Die müssen zusätzlich mit Kit im neuen(!) Gummi eingesetzt werden. Am Rahmen muß auch was geklebt werden. Mikey kennt sich da aus. Vielleicht mag er was dazu sagen. - Mikey - 27.05.2009 Du hast doch schon allet jesacht... ...wichtig wäre vielleicht noch, dass die Klipse für die Zierleisten auch unter dem sCheibengummi plaaziert werden müssen. Dazu gibt es eine entsprechende ANleitung im Shop Manual. - Cucuma - 27.06.2009 So die Scheibe ist drin und es geht wieder weiter. Wie bereits versprochern kann ich heute einen neuen Zwischenstand zeigen. Die Dash Pads mit dem Original Vinyl zu beziehen ist eine Aufgabe, die mal nicht so eben geht. - Cucuma - 27.06.2009 Für das Ausrichten vom Verdeckgestänge brauchten wir nicht so viel Zeit. - Cucuma - 27.06.2009 So, nun geht es Montag weiter. |
