einbau funköffner waeco - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 4 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=5) +--- Thema: einbau funköffner waeco (/showthread.php?tid=1761) |
- Klaus - 16.07.2002 Hallo Pandur, hier ist eine Übersetzung der Synch.-Anleitung: Key FOB transmitter resynchronisation instructions - Programmieren/Synchronisieren der Fernbedienung Nach einem Batteriewechsel in der Fernbedienung oder nach Abklemmen der Fahrzeugbatterie muß der Sicherheitscode der Fernbedienung neu synchronisiert werden. 1. Bringen Sie die Fernbedienung mehrere Meter vom Fahrzeug weg. Der Sender muß außerhalb der Empfängerreichweite sein. 2. Drehen Sie den Zünschlüssel auf ON. 3. Drücken Sie die TRIP/ODO Taste 2x. 4. Innerhalb von 5 Sekunden drücken und halten Sie die FUEL/INFO Taste gedrückt, bis das PKE Licht (passive keyless entry) im Info Display brennt. 5. Zünschlüssel in OFF-Position drehen aber im Zündschloß belassen. Das PKE Licht beginnt zu blinken. 6. Holen Sie nun die Fernbedienung in Reichweite des Fahrzeugempfängers. Wenn das System den Sender erkannt hat, hört das PKE Licht auf zu blinken und brennt dauerhaft. 7. Zündschlüssel abziehen, das System ist programmiert. Ich habe das selbst noch nicht probiert... vermutlich mußt Du, bei einem bereits programmierten FOB halt kurz die Batterie herausnehmen, um ihn dann an Deinem Auto anzumelden. Fax ist unterwegs, wenn ich hier den Stecker wieder raus ziehe... Gruß, Klaus RE: - Faceman - 17.07.2002 Der Vorbesitzer meiner Vette hatte sich die Waeco MT-350 einbauen lassen. Am Komfortanschluss ist die Heckklappe angeschlossen. Das Schloss klackt beim Öffnen ca. 6 Mal, obwohl zum Öffnen natürlich einmal reicht. Ich vermute, das hängt mit den 10 sec. zusammen, die der Ausgang bei Knopfdruck aktiviert bleibt. Vielleicht hat jemand von Euch gleiche Erfahrungen gemacht und kann mir einen Tip geben, ob man die Ansteuerung der Heckklappe auch anders lösen kann ... Der Hammer wäre natürlich, wenn der PKE schon drin war und nur die Fernbedienung gefehlt hat - Jürgen - 17.07.2002 Ich werde die Tage bei meinem Fahrzeug die von Klaus beschriebene Prozedur mal durchprobieren, um festzustellen ob mein Fahrzeug mit PKE ausgerüstet ist ! Eigentlich müßte doch wenn das PKE vorhanden ist die Leuchte auch ohne Sender blinken, sodaß man einfach nur testet ob das System bereits vorhanden ist, oder ? - Michael Hoppe - 17.07.2002 Also Jürgen, ab 93 wurde in die Corvette ein Keyless Entry System verbaut. Jede hat das ab dem Baujahr `93. Was fehlt, ist lediglich die Fernbedienung. Da meine direkt aus USA kam, war die Fernbedienung dabei. Warum die für die Europamodelle die Fernbedienung wegschmeißen, liegt wohl an der Funkfrequenz, die hier nicht erlaubt ist. Liebe Grüße Michl - Pandur_CH - 18.07.2002 ich habe die beschriebene Prozedur durchgeführt und es tat sich nichts. nichts leuchtete. ich werde also trotzdem das armaturenbrett demontieren und ganz einfach nachschauen. aber das ist erst morgen dran. - Klaus - 18.07.2002 @Michl, eine Anfrage bei GM Deutschland erbrachte, daß PKE in den Europaversionen NICHT eingebaut sei!!! @Jürgen, vorrausgesetzt Du hast eine Euroverion ??? Wieso hast Du eine Antenne in der Türe??? Wenn nun Europamodellbesitzer das Modul im Auto finden, und es ist angeklemmt, dann müßte der Versuch, wie ihn Pandur probiert hat, auch mindesten die PKE-Lampe zum Leuchten bewegen... @Pandur, bin sehr gespannt, ob Du da etwas findest... Gruß, Klaus - Pandur_CH - 18.07.2002 ja ich auch. aber die suche wird wohl erst morgen stattfinden. am weekend wissen wir alle mehr. - Jürgen - 18.07.2002 Also, laut Aussage von Renz und von GM hat die Europa Version kein PKE ! Ich habe eindeutig eine Europa Version (Option Code usw.) Diese Aussage scheint aber eindeutig falsch zu sein !!! Ich komme gerade aus der Garage und habe das PKE Systeme getestet, es ist drin und wird auch angezeigt, es scheint nur der Sender zu fehlen ! Ich habe mit viel Mühe und Aufwand eine Universal-Fernbdienung eingebaut und nun dies ! Tja, wieder was gelernt ! Suche Keyless Entry Sender ! Gebraucht oder neu ! - Mario91 - 18.07.2002 @Jürgen wäre dann an deiner FB interessiert. Brauchst du ja dann nicht mehr,gel? Kann man dieses Keyless-Go eigentlich nachrüsten? Wahrscheinlich zu teuer,oder? - speutz - 18.07.2002 Corvette Everloh bietet ein keyless-entry system an für 99 Euro. |
