Corvetteforum Deutschland
mysteriöse Ventilbrüche LS7 - Druckversion
+--- Forum: C 6 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=74)
+---- Forum: C6 Z06-Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=94)
+---- Thema: mysteriöse Ventilbrüche LS7 (/showthread.php?tid=55805)
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
- fliegerdidi - 11.06.2011
Danke Frank, hab ich so begriffen und bin auch am Nachlesen.
Jetzt ist mir auch klar, dass die stirnseitige Verbindungsstelle des Schaftrohres zum Teller die Schwachstelle ist.
Um so dünner die Wandung des Rohres, um so größer das Problem.
Aber der Heinz verwendet ja jetzt größere Wandungsstärken für das Schaftrohr.
Gruß Didi
nö, Mist ist das bisher noch nicht, so fern ich das beurteilen kann.
Im anderen Fall war das Mist, weil es schlichtweg falsch war.
- corvettetotal - 11.06.2011
Interessant hier bei Euch mit zu lesen.
Wir haben wohl sehr viele LS7 in unserer Kundschaft und wohl am meisten LS9.
Erstaunlicherweise haben wir bis Heute noch keine Feder welche gebrochen ist.
Nicht beim LS7 und auch gar nicht beim LS9.
Der LS9 ist überdies auch einer der besten in Punkto Qualität.
Davon laufen praktisch ein Drittel immer auf der Rennstrecke.
Und da sieht man die ZR1 meist bloss von hinten OK!
Corvettetotal / Cölestin
- CCRP - 11.06.2011
Cölestin,
nicht dir Feder sondern das Auslassventil bricht !
HEINZ
Ich weiss, dass es bei den älteren Jahrgängen wohl vorgekommen ist.
Aber, wir haben auch keine Ventile welche gebrochen sind.
Weder beim LS9 noch beim LS7
Weder bei Rennfahreugen noch bei Strassenfahrzeugen.
Cölestin
- man-in-white - 11.06.2011
Zitat:habe mal 50 Revtech Edelstahl Auslassventile bestellt
Wie teilst du die denn auf die Motoren auf?? 50:8 bleibt doch ein Rest übrig Feixen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
- Thomas V - 11.06.2011
2 fallen beim Einbauen runter auf den Werkstattboden und brechen haarsträubend
Die hat schon lang der Lehrbub geklaut, um sie in seine Dax einzubauen :kreuz:
- iveco - 11.06.2011
Endlich auch mal eine relativierende Aussage zu den immer wiederkehrenden Motorproblemen bei der Z. Und das von sehr kompetenter Seite Dafür. Von diesen Problemen hört man hauptsächlich aus A und D... aber bei uns in der CH laufen ja auch eine schöne Anzahl von Z'tis... Grübeln
- CCRP - 11.06.2011
so sehr ich Cölestin schätze, ich frag mich nur wo dann die ganzen defekten LS7 hier im shop herkommen. Alles originale unmodifizierte Motoren die nur ein bischen Rennstrecke gesehen haben.
wäre mir auch lieber ich würde die ganzen Schäden nciht sehen, sind aber nun mal da.
sicherlich kommen auf einen jeden Problemmotor 500 Motoren ohne jegliche Probleme, wird auch am herumschleichen mit 120 kmh liegen King
- RainerR - 12.06.2011
Nur 0,9mm Wandstärke scheint schon sehr grenzwertig, das ist wohl die Ursache der Schäden,
Gruss RainerR
