Airbag Warnleuchte - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 6 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=74) +--- Thema: Airbag Warnleuchte (/showthread.php?tid=34141) |
- spider85 - 24.12.2010 Hallo Reto, da bist Du ja schon einen langen Leidensweg gegangen. Irgendwann nervt das Ganze und man sucht den Weg des geringsten Widerstands. Richtig ist das eigentlich nicht. Frohe Weihnachten ![]() Klaus - kaupi 909 - 24.12.2010 Also um die Klebegewichte anzubringen braucht man glaub ich keine GM Werkstatt dazu... - spider85 - 24.12.2010 Hallo Kaupi 909 Eigentlich nicht, aber es geht um den Airbag und nicht die Unwucht am Rad. Klaus - Berny - 24.12.2010 Zitat:Original von spider85 Hi, ich glaube du hast das noch nicht ganz verstanden. Die Klebegewichte kommen nicht ans Rad, die klebst du auf den Rahmen. Gruß Berny ![]() - kaupi 909 - 24.12.2010 Doch, habe ich verstanden! Kann man ja gut auf dem Bild erkennen. Aber wo ist das Problem die Klebegewichte da anzubringen? - spider85 - 24.12.2010 Moin, nun ja, es doch um die Funktion des Airbags. Wenn man weiß, wieviel Gewicht wohin geklebt werden soll, wird es schon funktionieren. Aber ich würde diese Arbeit eher nach Vorschrift ausführen lassen, um die Funktion des Airbags nicht anderweitig zu beeinträchtigen. Man sieht ja was der Sensor für ein Sensibelchen ist. Ich weiß nicht, wie sich zuviel oder zu wenig Gewichte bei Chrash auswirken. Das sollte aber der GM wissen mit einer entsprechenden Reparaturanleitung. Frohe Weihnachten Klaus - mijosch - 25.12.2010 Zitat:Wenn die Airbag-Leuchte nicht erlischt oder während der Fahrt aufleuchtet, deutet dies auf einen Fehler im System hin. Dies bedeutet, dass sich die Airbags bei einem Unfall möglicherweise nicht aufblasen, oder dass sie sich aufblasen, obwohl es zu keinem Unfall gekommen ist. Um Verletzungen zu vermeiden, sollte das Fahrzeug sofort in eine Werkstatt gebracht werden. Soviel steht dazu im Manual ![]() Trotzdem sagte mir ein GM-zertifizierter Fachbetrieb -> Alles picobello, machense sich mal keine Sorgen ![]() Anscheinend haben andere GM-Vertreter andere Informationen ![]() ![]() Kommt das jetzt offiziell von GM oder hat hier ein findiger Tüftler seine Finger drin ![]() - spider85 - 25.12.2010 Hallo Mijosch, die Klebegewichte wurden bei meinem Auto bei Dello in Bremen eingebaut. Da die nicht pfuschen, nehme ich an, dass es sich um eine offizielle Lösung handelt. Sie stammt jedenfalls nicht aus der Sendung "Zugeschaut und mitgebaut". Bis dann Klaus - mijosch - 25.12.2010 Ich unterstelle ja keinen Pfusch ![]() Die Frage ist: hat GM die Anweisung gegeben? - reto - 25.12.2010 Hallo Mijosch Ob GM eine Anweisung gegenben hat oder nicht entzieht sich meiner Kenntnis. Jedenfalls gibts dazu ein GM-Bulletin. Dieses enthält eine Anleitung, wie dieses Problem beseitigt werden kann. Ein Herr in Rüsselsheim, dessen Namen mir entfallen ist, könnte dazu mehr sagen. Ich gehe davon aus, dass einige vom Forum wissen, wer und was damit gemeint ist. |
