Immer diese Anfängerfragen - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 3 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: Immer diese Anfängerfragen (/showthread.php?tid=77149) |
- Dirty Harry - 17.04.2014 Hi Alex, das TH 700 R4 ist ein Vierganggetriebe, der Vierte wird je nach Gaspedalstellung und Geschwindigkeit automatisch eingelegt. Lediglich die Wandlerbrückungskupplung wird elektrisch aktiviert. Je nach dem, wie der Anschluß in Deinem Getriebe realisiert wurde, könnte man die Kupplung durch den Schalter in jedem Gang aktivieren. Ist dann wie Schaltgetriebe fahren, Du hast keinen Schlupf mehr. Der Vierte geht bei meiner beim Cruisen so ab ca. 55km/h rein. Wichtig für das korrekte Schalten ist das so genannte TV-Kabel (Bowdenzug vom Vergasergestänge /Drosselklappe zum Getriebe), das muss auch korrekt eingestellt sein, sonst stimmen die Schaltpunkte nicht. Gruß, Dirk. Immer diese Anfängerfragen - Tomweissnix - 17.04.2014 Hi, Um die A Säulen zu konservieren alles mit Rostumwandler einstreichen und einwirken lassen, dann mit Rostblocker grundieren und zum Schluss Farbe drauf, ist zwar nicht 100% professionel aber besser als so lassen. Gruss Thomas - C3 Alex - 17.04.2014 Danke für die Infos Alex |
