keine zündung bei feuchtem wetter - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 3 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: keine zündung bei feuchtem wetter (/showthread.php?tid=67800) |
- weltzer - 19.12.2012 Zitat:Original von corvette-olli Ein Multimeter kostet deutlich weniger als ein billiges und unbrauchbares Starthilfeteil. Und Du kannst damit auch überprüfen, ob Dein Auto bei Feuchtigkeit irgendwelche Kriechströme hat, die dir die Batterie leersaugen. Ist also eine durchaus sinnvolle Anschaffung. Wenn der Anlasser trotz gutem Starthilfekabel und brauchbarem Geberfahrzeug nicht durchzieht, sondern immer noch nur klackert, solltest Du die Kabel zum Anlasser, die Anschlüsse und vor allem die Massekabel prüfen. Denn dann ist da irgendwo der Wurm drin. - daabm - 21.12.2012 Zitat:Original von corvette-olli Das bedeutet: Der Magnetschalter zieht an, dann will der Anlasser loslaufen und zieht Strom. Der kommt aber nicht, die Spannung bricht zusammen und der Magnetschalter fällt wieder ab. Du hast ein Stromproblem. Zu dünne Starthilfekabel, zu schlechte Kontakte, irgendwas in der Richtung. Und wenn die Batterie kaputt ist, dann wird das eh schwierig, die zieht dann nämlich auch noch Strom weg. Das Spenderfahrzeug sollte auf ca. 2000 Touren laufen, und Du solltest Starthilfekabel mit 25 mm² haben, die auf beiden Seiten guten Kontakt haben, sonst wird das beim V8 nix. Wenn das Spenderfahrzeug ein 1100er Polo ist, dann wird es übrigens nie was - dessen LiMa plus Batterie geben nicht genug Strom ab... - corvette-olli - 16.01.2013 also kp was der fehler war ich hab die batterie ausgebaut und mit ladegerät geladen und dann isse wieder angesprungen.......denke das wenn es feucht is irgendwo strom fließt....klemme jetzt die battewrie ab wenn se länger steht bis jetzt funktioniert es... - Bad Bear - 16.01.2013 Hatten wir das nicht gleich gesagt?? ![]() ![]() - corvette-olli - 18.01.2013 Ja danke für die Tipps ihr müsst verstehen ich bin ein absoluter Neuling auf dem Gebiet :-) habe mich vor dem kauf meiner Vette nie mit Autos auseinander gesetzt ![]() - Bad Bear - 18.01.2013 Ach, das kriegen wir hier schon mit vereinten Kräften hin. Keine Sorge ![]() |
