Lager Schmieren - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 3 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: Lager Schmieren (/showthread.php?tid=70803) Seiten:
1
2
- Wesch - 07.05.2013 Hallo Wenn man den Aufbau der Achse schaut, versteht man, dass man kein % Fett in eines der Lager bekommt. Worin liegt der Vorteil, 50 % der Lager, also eines von 2 zu schmieren. Murphy's law wird immer das ungeschmierte zerstören. Die meisten Lager, wenn sie kaputgehen, melden sich an. Durch Quitschende Bremsen, rasselnde Lager usw. Bestimmt kann auch mal ein Rad abfliegen, aber ich würde meinen, dass man dann ne zeitlang alle Warnungen, die das Lager gegeben hat vernachlässigt hat. Alle 40.000 Meilen wären alle 60.000 KM, ist schon etwas sehr kurz gemessen an den vorgeschriebenen Lagerschmierungen anderer Hersteller. Da liest ,man 100.000 km und mehr.Zum richtigen Lagerschmieren müsste die Achse gezogen werden und dann würde ich immer sowieso neue Lager reintun undn nicht nachschmieren. Ich würde also eher, falls für notwendig befunden, alle 40.000 Meilen die Lager wechseln. MfG. Günther - fkh - 07.05.2013 wie gesagt, ich habe das geplant zu machen aber erst in Winter :-( Vallerie macht so eine Abrollgeräusche (die könnte ich bis jetzt noch nicht lokalisieren) und deshalb ich wollte es schmieren vor ich es umbaue (wegen es ist wieder mehrtägige Arbeit und ich will fahren). Danke Euch für die Hilfe. - stocki26 - 07.05.2013 hast Du die Gelenke der Antriebswellen und der Kardanwelle schon alle kontrolliert ? das Geräusch könnte auch daher kommen .... ![]() auch das Lagerspiel aller Räder würde ich noch vorher prüfen, womöglich kommt das Geräusch ja von vorne ![]() - fkh - 07.05.2013 kann es sein... muss ich erst nochmal nachschauen. Habe schon gestern viel geschaut und einige Wochen vorher aber kann es nicht finden. Lagerspiel ist klein und Gelenkwellen / Kardan ist nachgeschmiert und sieht nicht kaputt oder so... |
