Reifendruck Originalbereifung - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 6 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=74) +---- Forum: C6 ZR1-Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=121) +---- Thema: Reifendruck Originalbereifung (/showthread.php?tid=55308) Seiten:
1
2
- michinator - 24.06.2012 Laut den Sensoren bin ich schnell bei 2,3, aber dann ist auch wirklich Ende! In wirklich engen Kurven würde noch was gehen, aber ich merke das sie vorne rum leicht weg geht... Hab mich selbst gewundert wie das sein kann - norbert Z06 - 24.06.2012 @ Michinator, lass die Spur und Radlasten kontrollieren! Fahre manchmal sehr zügig und Meine geht eher Hinten weg und das sehr kontrolliert. Gruß Norbert - michinator - 24.06.2012 Spur wird noch nach den Werten von FX eingestellt. Mal sehen wie es dann ist.. Verschleiß der alten Reifen war eh zum Außen 1,5 innen über 3 mm.. Kommst du zum nächsten Stammtisch? Könntest ja mal Probefühlen Kontrolle ist ja ne ralitive Sache, bin meine nun schon bei bis zu 10 cm Wasser auf der Straße gefahren ohne Probleme, das Popometer entscheidet eben was geht, aber wenn mann ne Kurve zügig nimmt ist man schon bissl enttäuscht... - miltiadis - 24.06.2012 Zitat:Original von michinator So wie du dass schilderst und anhand des ungleichen Verschleisses, ist deine Spureinstellung schon ziehmlich daneben! Bei sensiblen Popometer würde ich meine Semi-Racing Einstellung nehmen, bin beide gefahren und die ist garantiert besser!! RE: Reifendruck Originalbereifung - miltiadis - 24.06.2012 Zitat:Original von blackdevil Hi Roger, ich fahre auch 1,9 kalt, Input vom Thomas TIKT seit eh und je und bin super zufrieden!! Liebe Grüsse, Milti RE: Reifendruck Originalbereifung - UncleRobb - 24.06.2012 Viele geben hier nur den Kaltdruck an, letztlich entscheidend ist aber der Druck bei warmen Reifen und da kann es ja, je nach Fahrweise und Bedingungen, ziemlich große Unterschiede geben. Schreibt doch bitte mal etwas über den Warmdruck - den kann man doch bequem und einigermaßen genau vom DIC ablesen. Ich fahre bei meinem C6 Coupe übrigens 2.3 bar warm, was im Straßenverkehr 2.1 bar kalt entspricht; das waren übrigens die Herstellervorgaben bei meiner alten C5. Mit 2.1 bar kalt komme ich übrigens auf der Nordschleife locker auf 2.5 bar und muss dann Luft ablassen. - Wolfermann - 07.08.2012 Nach längeren Versuchen hat sich bei mir ein Kaltdruck von vorne 1,8 und hinten 1,6 Bar bei den PS2 ZP in Verbindung mit einem Fahrwerk als ideal herausgestellt. Warm sind das mit Stickstofffüllung vorne 1,9 und hinten 1,8 Bar. |
