Bremsanlage C6 / Z06 - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 6 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=74) +--- Thema: Bremsanlage C6 / Z06 (/showthread.php?tid=52384) Seiten:
1
2
- Robert 71 - 19.01.2011 Da brauchst du die selben distanzscheiben weil ja der Bremssattel und nicht der Kotflügel im Weg ist und Serienfelgen mit Z06 Flügel ![]() gar nicht finde ich und ob es so große Scheiben gibt glaube ich nicht. Grüße Robert - KHH - 19.01.2011 Zitat:Original von Robert 71 So sieht die Serienfelge mit 20mm Distanzscheibe unter dem Z06 Seitenteil aus... ![]() ![]() ![]() und so mit Z06 Felgen ohne Distanzscheibe ![]() ![]() ![]() Gruß Karl-Heinz - Robert 71 - 20.01.2011 Ja Karl-Heinz, erstes Bild ![]() ![]() Grüße - maseratimerlin - 20.01.2011 Serienfelgen der C6 auf der Z brauchen 30er Spurplatten, was den Vorteil hat, daß man die Bolzen nicht kürzen muss. Gruß Edgar - KHH - 20.01.2011 Zitat:Original von Maseratimerlin Ich denke das 30er immer noch zu wenig wären,denn ich hatte 20er drauf,und da waren immer noch 2-3cm Luft,bei den Competitionfelgen braucht man übrigens nicht die Bolzen zu kürzen,da die in den Felgen tiefere Taschen drin haben als die "normalen" Felgen. siehe Bild,ist zwar eine ZR1 Felge,aber die Taschen sind genauso tief wie von der Competition Felge ![]() Gruß Karl-Heinz ![]() - corvettetotal - 20.01.2011 Zitat:Original von Maseratimerlin Stimmt nicht ganz. 20mm reichen, fahren damit im Schnee...passt perfekt! - KHH - 20.01.2011 Zitat:Original von corvettetotal Stimmt,20mm reichen schon,sieht aber mit den Z06 Kotflügeln total Schei$$e aus ![]() - maseratimerlin - 20.01.2011 Da nicht bei allen Felgen die Taschen so tief sind, ich hab einen Satz mit Winterreifen aus 05, da ist das nicht ausreichend, ist es mit einer 30er Spurplatte ohne Kürzung der Bolzen das Optimum, um dann im Sommer wieder auf die Z oder GS Felgen zurückzurüsten. Im Übrigen bin ich bei der Optik mit 20er Platten bei KHH. Gruß Edgar |
