Luftfilter - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 5 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: Luftfilter (/showthread.php?tid=45627) Seiten:
1
2
- JETZ - 22.03.2010 Ersten Mal hatte ich die "Black Wing", das war gut, aber jetzt haben die "Vararam", das ist viel besser, und wirklich saugt die Luft! Frank ![]() https://www.westcoastcorvette.com/p-376-corvette-air-intake-system-slp-blackwing-c5z06.aspx ![]() ![]() https://www.vararam.com/b2.html - DD7 - 22.03.2010 Hallo Thilo Der Filter wird UNTER ...nicht AUF die Haube gebaut, und dann läuft da auch kein WASSER DRAUF ![]() Und es stimmt...sieht wichtig aus ![]() War bei mir schon beim Kauf eingebaut...funktioniert aber trotzdem gut Es grüßt Peter und die Dicke ![]() - vettenwilli - 17.04.2010 Zitat:Original von DD7 Hallo, was passiert eigentlich mit den Schlauch der auf der Fahrerseite in den Luftfilterkasten geht??? Gibt es bei diesen Ebay-Kit auch ein Anschluss dafür? - rp-tennessee - 17.04.2010 Das ist denk ich mal die Kurbelgehäuse Entlüftung einfach so einen kleinen Sportluftfilter vom Moped drauf machen und fertig . - corvette_fever - 17.04.2010 Es handelt sich um die Zuluftleitung der Sekundärluftpumpe. Diese sitzt am linken Scheinwerfer und bläst nach dem Kaltstart zusätzliche Luft vor die Katalysatoren. - DD7 - 19.04.2010 Hallo Für den besagten Schlauch gibt es eine Aufnahme, an der er einfach wieder montiert wird. Es grüßt Peter und die Dicke ![]() |
