AirGap Intake : Passt die unter die haube? - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 3 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: AirGap Intake : Passt die unter die haube? (/showthread.php?tid=37333) Seiten:
1
2
- fliegerdidi - 22.01.2009 Zitat:Original von Frank the JudgeHallo Frank, wie lässt sich das begründen ? Gruß Didi - derCowboy - 22.01.2009 Ich werf da mal ein: Die Luft vor der Frontscheibe ist ruhiger, jedoch müsste dann die Hutze recht dicht an die Scheibe gehen Bei der Vette käme noch dazu: Warme Luft unter der Haube kann einfacher entweichen und macht kühler Luft den Zugang einfacher. Den Staudruck während der Fahrt bringt keine direkte Leistung - v8_brawling - 22.01.2009 Zitat:Tip: Mach Deine zusätzliche Hutze vorne zu und öffne sie hinten. Du wirst verwundert sein, wieviel mehr Power (spürbar) das gibt. So was nennt man Cowl-Induction. Falls daran jemand Interesse hat, ich hab noch eine '78 Haube bei mir rumliegen mit mächtig viel Platz drunter. Allerdings muss die noch vervollständigt/lackiert werden. Vom Design her ist das nicht so mein Fall ![]() Gruss, Jörg - v8_brawling - 22.01.2009 Noch was: Dieser ganze funkelnde und blitzende auf Hochglanz polierte Firlefanz im Motorraum ist für Showzwecke vielleicht toll, aber nicht für eine effizente Wärmeabgabe. - c373 - 22.01.2009 @ftj: ist weniger die verkalkung, als das durchschlagen der uns alle umgebenden Stimmung ![]() - sparkplug - 22.01.2009 @ C373 Danke !!!!!! @ V8_Brawling Über Geschmäcker ist hier auch schon desöffteren viel besprochen worden. Was Du mit dem sogenannten Firlefanz meinst, das würde mich auch noch interessieren?! @ FtJ Hatte ich diesbezüglich auch extra erwähnt, das die von mir verbaute Air Gap sich auf meinem BB befindet. Ich gebe Dir recht, hätte vielleicht noch zusätzlich die SB Haube erwähnen sollen. Sorry. Ach ja, die Hutze ist hinten ebenfalls offen. Jürgen - v8_brawling - 22.01.2009 Sorry, für meine ruppige Ausdrucksweise. Hab auch noch Motorchrom(Firlefanz) und sieht doch besser aus als so manche nichtssagende Kunststoffabdeckung wie bei neuen Motoren. ![]() Bezog sich nur auf die Funktion der AirGap, wenn man schon so was baut um die Kühlung zu verbessern dann ist es etwas wiedersinnig dass zu polieren => Das meinte ich damit. Gruss, Jörg - derCowboy - 22.01.2009 Hallo, Jörg die polierte Oberfläche dient tatsächlich nur der Optik, aber da wird kein großer Leistungsverlust sein. Das Leistungsplus kommt a) durch die Abtrennung der Kanäle vom heissen, hochspritzendem Öl der Liftergallery und b) durch das durchfliessen der Luft unter den "Beinen" der Spinne. Je kühler das Gemisch desto Bums.... - maseratimerlin - 22.01.2009 Zitat:Original von Frank the Judge liegt wohl eher an der dramatischen, ibsenden Herkunft aus dem Peer Gynt ![]() - v8_brawling - 23.01.2009 Werde in Zukunft jedes Wort auf meine Chromwaage legen und entsprechend nachpolieren... Ich hoffe ihr habt mich wieder lieb? ![]() Momentan hat wohl jeder seine "Recession base" So zurück zum Thema: Ich meine pro 10 Grad Differenz <=> 1% Leistung. Meine (nicht polierte) AirGap wird schon sehr warm (wärmer als die Umgebungsluft) und sollte deshalb ihre Wärme schnell loswerden. Deshalb spiele ich mit dem Gedanken da zus. ein Schild drunter zu montieren und die schwarz matt (Wrinklelack) zu lackieren. Gruss, Jörg |
