Spur einstellen notwendig? - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C7 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=166) +--- Thema: Spur einstellen notwendig? (/showthread.php?tid=101838) |
RE: Spur einstellen notwendig? - Bogenschütze - 11.07.2020 Hallo, Fahrwerk einstellen hab ich bei Herbert Schürg machen lassen der macht auch viel mit Callaway . Auch für mich ist Werner zu weit weg, hat mir aber denn Tip mit Herbert gesagt. Ich bin sehr zufrieden mit ca. 3 cm tiefer und 20 mm breiter. C7 GS 2019 Adresse: Liebigstraße 31, 74211 Leingarten Telefon: 07131 90310 ist die von Callaway und dann durchfragen. RE: Spur einstellen notwendig? - Bigrobbi - 12.07.2020 auch von mir vielen Dank an Werner Molle für seine Tipps und seinem Einsatz im unserem Forum RE: Spur einstellen notwendig? - Peter/Hamburg - 13.07.2020 Moin, auch ich muss die Spur einstellen. Am WE auf der Autobahn festgestellt, dass das Lenkrad leicht schief steht und sie nach rechts zieht. Jemand einen Tip für Bereich Hamburg? Kosten? Mir würde sonst nur APW Lehmann https://www.lehmann-automobile.com/ einfallen.... RE: Spur einstellen notwendig? - Francis 2 - 13.07.2020 Ich würde mal bei K&K Reifenservice anfragen. Die sind in Sachen Reifen und Fahrwerk sehr gut aufgestellt. Auch bei „Exoten“. Weiß aber nicht, ob die mit C7 Fahwerkseinstellung Erfahrung haben. RE: Spur einstellen notwendig? - Molle - 13.07.2020 Die brauchen die Digitalmessuhr mit Halter für die Hinterachse. Ohne diese kann der Nachlauf an der Hinterachse gar nicht eingestellt werden RE: Spur einstellen notwendig? - schupppe - 13.07.2020 Auch ich habe mir bei Werner die 4 Punkt Achsvermessung machen lassen und habe auch gute 300 km Anfahrt. Ich finde, dass das bei so einem Sportwagen zwingend notwendig ist, zu wissen, dass das Fahrwerk optimal eingestellt ist, da sollte man nicht am falschen Fleck sparen. Ciao, Peter RE: Spur einstellen notwendig? - maseratimerlin - 13.07.2020 So ist es Peter. Gruß Edgar RE: Spur einstellen notwendig? - Molle - 13.07.2020 neue Reifen sind teurer RE: Spur einstellen notwendig? - PaddyS - 13.07.2020 Hat jemand eine gut Adresse in Bayern? Hab bei mir auch die Distanzscheiben drauf und möchte eine Achsvermessung machen lassen.. RE: Spur einstellen notwendig? - RomeoBravo - 14.07.2020 (13.07.2020, 19:02)PaddyPuff schrieb: Hat jemand eine gut Adresse in Bayern? https://www.wwmotorsport.de/about/ wird zumindest bei Camaros immer sehr empfohlen.Bin auch am überlegen da mal hinzufahren. |
