Tipp zur Dashboard Demontage 78er C3
(27.01.2016, 01:15)René K. schrieb: Na prima... geht doch!
Wenn Du unten an der Stirnwand die beiden Muttern an der Lenksäule auch noch löst (nicht ganz abschrauben... nur lösen) hast Du noch ein bißchen mehr Luft.
Für den Wiederzusammenbau würde ich tatsächlich aber empfehlen das obere "Dashboard" auch abzubauen (dazu müssen die Beifahrerseite der Armaturentafel und ggf. die Innenverkleidungen der A-Säule (und damit auch die Innenverkleidung des Windschutzscheibenrahmens raus). Nur so kannst Du sicherstellen, daß beim Wiederzusammenbau die ganzen strippen des Kabelbaums rund um die Instrumente auch vernünftig verlegt sind und nichts ein- oder abgeklemmt wird.
Nur so ein gut gemeinter Tip!
Viel Erfolg & Gruß...
René
Stehe aktuell vor der Herausforderung den Drehzahlmesser ersetzen zu müssen.
Das Lösen der unteren Lenksäulen Schrauben:
Nur leicht lösen, so das nicht mehr fest? Oder Das die Schrauben locker sind, wackeln?
Wie weit sollte die Säule nach unten kommen?
Habe schon gelesen, so das das Lenkrad auf dem Sitz aufliegt?
Ich hab es geschafft die Säule um etwa 2 cm zu senken, was mir nicht reicht.
Die Armaturentafel hängt noch irgendwo,,ich komme so nicht weiter. :(
Ciao K.H.
Habe es jetzt über Umwege geschafft, das Cockpit auszubauen.
Der effektivste Weg ist es wohl die komplette Lenksäule auszubauen.
Ciao K.H.
  Kupplung alternative zur LUK? Ausrücklager einzeln? Autox 4 1.092 05.04.2024, 17:53
Letzter Beitrag: sparkplug
  Elektroprobleme 78er C3 lolli65 12 2.057 11.03.2024, 16:47
Letzter Beitrag: lolli65
  HU Räder zur Leihe lars@kelamore.de 9 2.282 23.10.2023, 20:21
Letzter Beitrag: lars@kelamore.de
  +Pol der LM zur Batterie? V8 SAW 3 2.661 14.02.2023, 22:53
Letzter Beitrag: V8 SAW
  Besserer Sound für 78er C3 Official Pace Car the core 57 33.250 04.11.2022, 09:12
Letzter Beitrag: Dranner74
