Themen: 73
Düsseldorf
Baureihe:
StrictlyC3
Baujahr,Farbe:
1978, silber
Hi an alle,
da ich - leider - mit leeren Einwegcolaflaschen die Kühlflüssigkeit wechseln muß, muß ich auch wissen, wieiviel von der altenSoße mir denn da entgegenkommen wird - weiß jemand, wieviel Liter Kühlwasser in der C3 sind?
Danke!
Daniel
Strictly C3
Themen: 97
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Moin, moin mein nördlicher Freund!!!
Da Du bei Deiner 78er Anniversary den serienmäßigen Kühler drin hast, werden das nicht mehr als 8 Liter sein.
Also Daniel, noch schnell eine PET Buddel Cola Kiste gekauft - gut schluck - und dann fröhlich die Kühlflüssigkeit gewechselt.......
Denk dran Du alter Akademiker das Du auch Glyzantin brauchst! Wird im Verhältnis 50 / 50 gemischt!!!
Taunus - Grüße!
Franky
PS: Weißt Du was ich eben gemacht habe????
(Tip: es ist schwarz und röhrt und geht wie Hölle...)
Gruss,
Themen: 52
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969 lemans blue
Baureihe (2): 1958 black/silver
Baujahr,Farbe (2): C1
Ich glaube mich an 12 Liter erinnern zu können. Warum eigentlich Colaflaschen? Gibt's in NRW keine Eimer???
Noch ein Tip: Demi-Wasser gibt es meist in 5 Liter Kanistern....
Themen: 97
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Mark, Daniel hat einen SB standard kleinen Kühler, da sind m.E. nur 8 literchen drin.....
Gruss,
Themen: 52
Baureihe: C3
Also ich würde mal lieber mehr Behälter mitnehmen. Sonst ist der Mann aus Düsseldorf in der Garage gefangen weil er den Kühler mit dem Daumen zuhalten muss und er keine Colaflaschen mehr hat.
Willst Du DA dran schuld sein????
Anderseits, wenn er jetzt noch 4 Liter Cola leertrinken muß, hält er es dann überhaupt durch wenn nebendran der Kühler leerplätschert?
Gefährliche Sache.......
Themen: 73
Düsseldorf
Baureihe:
StrictlyC3
Baujahr,Farbe:
1978, silber
Also - ein paar der Flaschen habe ich nun schon und renne seither ständig auf Toilette. Aber davon abgesehen: Ich wollte neben dem Glykol-Zeut "eigentlich" normales Wasser nehmen - also nicht so Bügeleisenmitdampf-Wasser - ist doch ok, oder?
Danke,
Daniel
Strictly C3
Themen: 48
Baureihe: xxx
Baujahr,Farbe: xxx
Hallo,Daniel
Die Sache mit dem Desti.-Wasser habe ich vor ein paar
Wochen auch in meinem Fall abgeklärt.
Mein Schrauber sagte,ich solle Desti.-Wasser nehmen.
Renz sagte,es wäre nicht von Vorteil,allerdings auch nichts Nachteiliges.Wenn in Deiner Region das Wasser zu kalkhaltig sein sollte,kannst Du das Bügeleisenwasser nehmen.
Ostergrüße,Mike
Themen: 97
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Ha joh, Magic91 hat da schon recht.
Bei uns gibts halt nicht so viel Kalk (wir haben eine hauseigene Entkalkungsanlage), deshalb nehme ich es immer aus der Leitung.
Aber ich stelle mir das sehr amüsant vor, wenn Daniel mit voller Blase und leerem Kühler nach mehr Naß lechzt.......
Sorry Doctor Dan, aber die Vorstellung ist einfach zu köstlich......
Gruss,
Themen: 73
Düsseldorf
Baureihe:
StrictlyC3
Baujahr,Farbe:
1978, silber
Erledigt. Das giftige Zeug ist mir brav über Hände und Arme gelaufen und der, der da was von 8 Litern sagte, der hat recht. Habe übrigens doch Leitungswasser genommen - das ging die letzten 5 Jahre auch gut.
Und siehe da - Auto läuft besser als vorher (was man sich alles einbilden kann...)
Big, Du hattest recht mit dem Laufenlassen des Motors. Steht bei Haynes nur was den Wiederauffüllvorgang betrifft drin. Habe einfach mal den Motor laufenlassen mit offener Kühlerschraube und von oben immer nachgefüllt. Danach nochmal mit geschlossener Schraube - und dann bei laufendem Motor wieder aufgemacht. So wird das erst richtig durchgespült!
Daniel
Strictly C3
Themen: 97
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Ja, da hast Du recht getan mein Freund!
Ich habe auch schon mal Motor gespült und habe diese Erfahrungen selbst gemacht.
Beim Big Block Ausbau im Januar war nach leeren des Kühlers übrigens noch immer ein Literchen im Block versteckt - das hat sich dann beim bewegen des Blocks gezeigt - bäh!!! Mit Kühlflüssigkeit benetzte Kleidung trocknet nämlich nicht mehr in diesem Leben.....
Gruss,
