OEM Auspuff - Innenblech gerissen
Hallo!
Falls bei mal bei euch zw. 1500 und 2000U/min ein ungutes Geräusch aus dem Auspuff kommt. Ist sicher bei dem einen oder anderen schon vorgekommen. Das Blech ist von der Schweißnaht am Rohr weg gerissen.
Aufschneiden wie beim Muffler MOD, Riss am Blech mit Schutzgasschweißgerät punktschweißen, am Rohr den die Schweißnaht nachschweißen, Strebe aus einem Blechstreifen am gerissenen Blech aufschweißen und am gemoddeten Rohr anheften ... damit wird das Blech steif (wo der Riss jetzt ist) und kann nicht mehr "schwingen" und sollte nicht mehr reißen ... Achtung beim Schweißen, das Blech ist sehr dünn!! Wahrscheinlich aus Gewichtsgründen.
[Bild: img6626kopiex4z6w50mb2.jpg]
PS: Solche Problemchen kommen in den besten Häusern vor ;-)
Chris
Danke für den Tip.
Bei mir schnarrt seit dieser Saison auch ein Blech im rechten modifiziertem Endtopf. Genau in dem Drezahlbereich den du beschreibst.
Dachte schon die Modifikation war schlecht gemacht.
Dann werd ich mal in diesem Winter in den Topf schauen ob es bei mir dasselbe Schadenbild ist dumdidum
Gruß aus Berlin Hallo-gruen
das Thema ist bestens bekannt. Löst man am besten mit einem Verstärkungsprofil, verschweißt mit den Trennwänden.
Dieter L.
DLP KFZ-Design
Hauptstr. 123, 53347 Alfter
T. 0228-747576
F. 0228-6440190
Info@lucaspartner.de
www.dlp-kfz-design.de
Es könnte sein, dass durch die Modifikationen das Schwingungsverhalten dieses Bleches verändert wird und damit die Risse kommen. Wie schon beschrieben, können örtliche Verstärkungen Abhilfe schaffen.
Ralf
Hallo!
Ja da wirst recht haben! Denn wenn man das perforierte Rohr zumacht, dann hat die mittlere Kammer keinen "Gegendruck" mehr zur dritten und letzten Kammer hin. Und von der ist das Blech Richtung mittlere Kammer gerissen. Ich habe einen 30mm "L" Winkel reingeschweißt, der das gerissene Blech stützt. Das andere Ende des "L" Winkels habe ich bei der Rohrummantelung angeschweißt.
Wenn ich wieder ein MufflerMOD machen würde, dann gleich dieses Blech mit einem "L" Winkel verstärken und stützen!
Betsen Gruß
Chris
Hallo Chris, wo hast machen lassen?
Kann man um das Problem zu umgehen, gleich die Firma darauf hinweisen.
Habe auch vor mein Auspuff modifizieren zu lassen.
MFG
Robert
Yeeah!
Hallo!
Selber gemacht. Nimm das Foto vom eingerissenen Blech mit. Die "freie" Fläche im auf der Schottwand des Auspuffs sollte mit einem abgewinkelten Blechstreifen "fixiert- angeschweißt" werden, damit sie nicht mehr schwingen kann. Vg
  Original Auspuff mit Corsa Verbindungsrohr Dom 1 2.920 11.06.2016, 23:17
Letzter Beitrag: starbiker
  Auspuff kommt beim Beschleunigen unten an das Blech - Wie Abhilfe schaffen? JuergenD 23 9.136 06.05.2016, 11:45
Letzter Beitrag: Corvalex
  Toyo R888 auf OEM Felgen Dom 37 11.577 04.02.2014, 20:53
Letzter Beitrag: popeye
  Vibrationen vom Auspuff am Unterboden JuergenD 13 6.093 26.04.2013, 06:06
Letzter Beitrag: Chiado
  Toyo R888 auf OEM Felgen Evo89 25 8.466 23.02.2013, 11:03
Letzter Beitrag: AUTOteam
-- DLP
