Batterie Trennschalter
Zitat:Original von JR
Bei meiner C3 und Optima mit seitlichen Anschlüssen ist der klassische "NATO-Knochen" in klein verbaut.
[Bild: Batt-schalter_natoknochen_2.jpg]
Hallo Jürgen,
das dieser Schalter in die Optima passt ist klar, aber er hat zweimal Außengewinde und die original Kabel haben auch Außengewinde. Hast du hier einen Adapter verwendet?
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
keine Ahnung, dazu müsste ich mal in der Vette nachschauen. Wie berreits geschrieben, das Ding war schon verbaut.
Will auch gerade einen nato knochen montieren, bin mir nur nicht so ganz einig wo der sinnvollst montiert wird.
Vorschläge von euch gerne...
Mit Burnout Grüßen
Michael
Jumping Insel :glaskugel:
___________
[Bild: ycm.gif]
Kommt immer drauf an wie das Fahrzeug bewegt wird.
Motorsportlich im Renneinsatz, dann so das man in der Sitzposition auch dran kommt,
man kann ihn zwar auch mit einem Zug ausschalten aber wieder einschalten wird schwierig.....
Wenn er aber nur als Sicherheitsschalter den Stromkreis abstellen soll wenn das Auto längere Zeit steht, dann kann man ihn auch etwas versteckter einbauen, wie hinteres Batteriefach oder Ablagefach..................
Gruß Wolfgang
Habe gerade den Massetrenner von Limora eingebaut... Funzt einwandfrei, super das Ding! OK!
Gruss,
Alex
  Batterie Ladekontrollanzeige geht nicht aus + Geräusch bei ca. 1050 rpm ice_w 8 2.562 10.09.2021, 13:04
Letzter Beitrag: Peter 01
  C3 Springt nach längerer Ausfahrt nicht mehr an Batterie leer? Tom79 20 1.189 30.08.2021, 12:16
Letzter Beitrag: Tom79
  Batterie leer/Stille Verbraucher bei 1972 SB Coupe René K. 38 14.320 20.05.2021, 11:02
  Optima-AGM-Batterie laden - geht nicht?! Daniel-NRW 26 3.537 22.04.2021, 17:15
Letzter Beitrag: Daniel-NRW
  LiMa - Batterie - GEN Lampe.. bin verwirrt DennyC3 16 16.370 20.11.2020, 23:45
Letzter Beitrag: kalle1
-- DLP
