Extrem starker Benzingeruch im Innenraum und Absaufen im Stand
Genau fahr da hin , is besser
und nicht mehr an der Hose schnüffeln, das bringt nichts.
stefan
Ich konnte im Motorraum nichts Undichtes finden.
Vom Vergaser geht ein ca. 40cm langer Stahlflex-Schlauch weg und der ist mit einem dünnen Stahlrohr verbunden das vermutlich zum Tank geht.
Habe beim besten Willen nichts offensichtlich Undichtes finden können...
Vermutlich ist es der Vergaser. Schwimmerkammer oder unverbranntes Benzim im Abgas.
Das Backfire ist auch ganz ordentlich... Pok-Pok-Pok-Bumm!
Dss Absaufen konnte ich durch erhöhte Leerlaufdrehzahl um 700-800rpm abstellen.
nach einer kurzen Fahrt, so ca. 5 km, habe ich gestern
die Haube geöffnet, um Öl usw. zu kontrollieren. Hierbei
ist mir ein extremer Bezingeruch entgegen gekommen.
Die Benzinleitung (Schlauch) zwischen Filter und Vergaser
war "naß" und der Sprit tropfte auf den Motorblock, von
dort lieft der Saft auf die Krümmer.....
Ich habe die Schraubverbindungen nachgezogen und so
wie es aussieht, ist das Teil wieder trocken.
Gruß Guggi
If you love the life you live,
you`ll live a life with love
Gruß Guggi
Der Albtraum eines jeden Fahrers, noch einwenig länger die Fahrt und es geht in die ewigen Jagdgründe Waaas?
Glück gehabt Zwinkern
Gruß Andreas
Waaas?Und dass nach einem Werkstatt-Check Waaas?
Viel Glück weiterhin Guggi Yeeah!
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
  ...beim bremsen zieht mein Baby extrem nach rechts WideGlide 25 11.157 05.04.2021, 16:50
Letzter Beitrag: The Reaper
  Innenraum - Alu Auskleidung? juergele96 9 862 17.02.2021, 06:36
Letzter Beitrag: Daedalus
  Vibrationen im Stand zw. 1500 - 2000 U/min René K. 23 9.087 10.09.2020, 18:06
Letzter Beitrag: René K.
  Innenraum kalle1 11 16.928 14.07.2020, 07:59
Letzter Beitrag: Stechrochen
  geht bei vollgas geben im stand aus sheepy 9 6.230 26.06.2020, 08:25
Letzter Beitrag: xlh59
-- fair cars and parts
-- DLP
