Spur einstellen bei C3 Baujahr 1979
Hallo Jungs,
da mein Baby seit kurzem nach rechts zieht, wollte ich mal die Spur einstellen lassen.
Leider hat die örtliche Werkstatt hier in Neu Isenburg keine Daten.
kann mir jemand die Daten mal zukommen lassen?
Oder eine Werkstatt im Raum Neu isenburg,Offenbach,Frankfurt nennen welche mir die Spur einstellen kann?
Besten Dank im voraus. Hilfe!!
Hast du mal das Spiel in der Lenkung, vor allem in den Spurstangenköpfen überprüft? Wenn hier alles ausgeleiert ist, dann bringt neu Einstellen nicht wirklich was.
1958 Black/Silver convertible
1969 Lemans Blue L46 350ci/350HP convertible
Hallo Mark69,
in der Lenkung habe ich kein Spiel, wenn an den Spurstangenköpfen was ist dann hoffe ich dass es bei der Spureinstellung festgestellt wird.
Dann würde ich zu Dreamcar Corner fahren, möchte mir aber den Weg ersparen wenn es nur eine Spreinstellung ist.
Fahrwerksdaten sind hier zu finden:
http://corvetteforum.de/thread.php?threa...einstellen
besten Dank für die schnelle Antwort.
da ich Laie bin..... sind die Daten einer Bj. 68-70 die gleichen wie für eine 79er?
Die Werte sind für 63 bis 82 gleich. Hier ist das PDF von VetteBrakes zum download:
http://www.vbandp.com/Download-document/...Specs.html
BESTEN DANK!!! Respekt Respekt
Dann berichte bitte auch, ob Deine Reifenbude mit den amerikanischen Werten zurecht kommt. Die brauchen doch eigentlich immer eine Umrechnung in Winkelgrade. Stehen bei so einem Datenblatt wie der bekannte Ochse vorm Berg.
Kleiner Tipp: Der 500SL aus den frühen 90ern (welches W-Modell das ist, weiß ich gerade nicht), hat so ziemlich die selben Einstelldaten wir die Corvetten 63 bis 82.
Nicht nur die Umrechnung der Daten könnte ein Problem sein - zum Einstellen von Sturz (camber) und Nachlauf (caster) werden spezielle Unterlegscheiben an den oberen A-Arms verwendet (vom Motorrraum zu sehen). Die hat auch nicht jede Werkstatt da - am Besten mitbringen. Und manche Mechaniker müssen sich dann erst mal reindenken, wie wo welche Unterlegscheiben beigelegt werden müssen, damit das in die richtige Richtung eingestellt wird.
Am Besten zu jemand gehen, der öfter Corvetten macht.
Hallo Ouzo,
wie schon oben geschrieben, müssen die Vorspurwerte für die Vorder- und die Hinterachse von Inch in Winkelgrade umgerechnet werden. Hier der Link dazu:
Umrechnung Inch-Winkelgrad
Das Umrechnen sollte man in Ruhe zu Hause machen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Deine Werkstatt am Ort das Fahrwerk der Corvette einstellen kann. Vermessen ja, einstellen nein. Da ist eine auf Corvette spezialisierte Werkstatt gefragt.
(Kann man mit viel Geschick, Zeit und selbstgebasteltem Werkzeug auch selbst machen. Aber das war hier ja nicht die Frage.)
  Kat Ausbau C3 von 1979 Gattling 12 662 22.08.2021, 20:04
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  1972er LT1 Ventilspiel einstellen Ribon 10 796 21.08.2021, 18:31
Brick Spur einstellen ?!?! Muckel 65 13.047 14.08.2021, 22:51
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 28 51.239 15.05.2021, 15:05
  Position der Heckklappe einstellen - C3 Collectors Edition Daedalus 29 13.066 11.10.2020, 10:58
Letzter Beitrag: Andi1100
-- DLP
