Vergaserunterdruck
Hallo Günther,
haste Du Ahnung wie das vunktioniert wenn eine Zündbox eingebaut ist?
Sind einige Einstellschrauben mit Skalen für Drehzahl usw. dran. Ich habe das Teil im Staufach hinter dem Beifahrersitz entdeckt. Der Hersteller ist mir im Moment entfallen, der Verteiler ist von MSD und die Zündspule von Accel.
Wenn ich da nur mal durchblicken würde. Frage
Bis dann
Ralf
So genau nicht.
Die Drehzahleinstellung ist für die maximale Drehzahl einzustellen, die du nicht überschreiten willst.
Du musst uns schon sagen , was für ne Box es ist. Die Bezeichnung sollte auf der Box sein.
Die Box ist nur ein Verstärker , der das Signal zur ACCEL Zündspule leitet.
Dreh mal den Motor hoch während dem Fahren , und du solltest sehen, dass er nicht über den roten Bereich drehen wird. Oefters sogar viel niedriger eingestellt.
Die Frühzündungseinstellung machst du sowieso am Verteiler direkt.
Wenn du ne Zündeinstelllampe hast, check mal die ganze Zündung, Leerlauf, 3000 RPM , bei wieviel RPM die Frühzündung am Anschlag ist, also keine verstellung mehr eintritt und poste das noch mal.
ich habe noch mal nachgeschaut. Die Zündbox ist beschriftet mit:
Crane Cams HI-6, Capactive Discharge Ignition with Auto-Sequence Rev Limiter.
Auf der Kopfseite ist links eine LED, darunter steht: Status Indicator, PN 6000-6420.
Rechts sind zwei Einstellschrauben mit Skala von 0-9, der linke steht auf 6 und der rechte steht auf 0.
Darunter ist zu lesen: RPM Limit X 100, Daytona Beach FL, Carb E. O. D-225-37.
Was soll uns das nun sagen?
Die anderen Sachen konnte ich leider noch nicht ausprobieren (z.Zt. Lima oder Bat. platt).
Zündung habe ich von 8° auf ca. 15° vor OT eingestellt und muss sagen lief besser.
Vielleicht hat ja jemand eine zündende Idee und kann mir sagen auf was man die Einstellschrauben an der Zündbox am besten einstellt.
Ralf
Also deine Umdrehungs-maximalgrenze ist auf 60 x 100, also 6000 Umdrehungen festgelegt.
Bei 6000 RPM wird wohl die Zündung abgestellt, um nicht darüber hinaus zu kommen.
Erste Einstellung ist Tausender, bei dir 6
Zweite Einstellung ist Hunderter, bei dir 0
Das Ganze mal 100, macht 6000 RPM.
Wie gesagt, das Ganze ist ein Zündverstärker, der vom Hallgeber die Zündung auf die Spuhle gibt.
Lass das so stehen, 6000 ist OK.
Ich grab mal aus um mir Gewissheit zu verschaffen.
Also......
- Leerlauf abgezogene Leitung: 12° - 15°
- 3000 Rpm, abgezogene Leitung: 36°- 38°
- 3000 Rpm, mit Leitung: 51° - 52°
Kann ich mich daran richten oder zwingen die Sache mit den Fliehkraftreglern erforderlich ?
Wo liegt im normfall max. Drehzahl ?
Beim schalten von N auf D sinkt die Drehzahl von 1200 Rpm auf 800 Rpm, ist momentan auf dem "Timed Vacuum" angeschlossen.
Bin der Meinung auf dem "Mainfold Vacuum" wäre es nicht so extrem.
Frage dazu..: - Ist es egal oder lieber auf einen Bestimmten Anschluß ?
Es ist ein 305 mit leicht sportlicher Welle und 1405 Edelbrock auf std. Ansaugspinne und Gußkrümmern.
Hy Wesch,
ich muß mich jetz auch nochmal einmischen, entweder hab ich lars wieder nicht kapiert oder ich muß dich korrigieren.
Ohne Vacuum:
Leerlauf: 12-18 Grad
3000 RPM : 36-38 Grad
Mit Vaccum(Annahme Vaccumdose funzt und mit manifold vacuum Anschluss, 16Grad Maximal Dosenwirkung)
Leerlauf 12-18 Grad + die 16Grad von der Dose = 28-34 Grad
3000 RPM: 36-38 Grad (Hier widerspreche ich dir, da bei 3.000 die Dose nicht mehr wirken sollte und nur mehr der statische und die Fliekraftverstellung wirkt, z.B. Statisch 14+22 Fliekraft = 36Grad)
Will damit sagen das die Vaccumdose mit mit steigender Drezahl graduell and Wirkung verliert und ab 3.000 ungefähr gar nichts mehr zur Zündvoreilung beiträgt.
Dies wird auch durch eine graphische Darstellung aus der deutschen Übersetzung von Lars englischem Text deutlich.
Da du aber mit Lars aber Kontakt hattest wäre ich interessiert, ob du dich verschrieben hast oder ob du meine Erklärung widerlegen möchtest.
LG
Markus
Hallo Grüne Meile,
Bei 3.000 1/min konstante Drehzahl wird immer noch jede Menge Vakuum erzeugt. Die Drosselklappe steht zwar nicht mehr ganz geschlossen, dafür pumpen/saugen die Kolben aufgrund der Drehzahl aber auch viel mehr als bei niedrigeren Drehzahlen.
Zusätzlich zu der dann vollen Frühverstellung durch die Fliehgewichte kommt also schon noch ordentlich Vakuum dazu.
Ich habe bei meinem stock L46 "all in" bei 2.600 rpm, dann ohne Unterdruckleitung 36° und mit sind's 52°.
Die Grafik, von wem immer sie stammt, ist für unsere V8-Motoren so nicht korrekt.
Viele Grüße Hallo-gruen
Carsten
Dito.
Auch bei mir fällt das Vacuum erst ab 3000 + wieder kontinuierlich ab.
Bis 3000 habe ich gute 52 total drin.
Ist aber bestimmt Nockenwellenabhängig. Je spitzer ( schärfer ) die ist, um so weniger Vacuum bringt sie.
ist wieder mal ein echt interessanter Beitrag.Habe auch einen 600 edelbrock ,performerspinne ,schärfere Nocke, Fächer.
Werde die beiden Vakuumanschlüsse auch einmal tauschen und ausprobieren mit welchem
der Motor besser läuft.Wollte demnächst ehe mal meine Zündung kontrollieren.
Übrigens, woher bekommt man günstig eine Zündungslampe?
Gruss, Ralf
@Wesch + @Weinh
Ich stimme euch zu , habe mich mit Pistole herumgespielt udn Eure Aussagen bestätigt gefunden.
Damit ist die Graphik FALSCH (habe nicht ich gemacht:-)) sondern aus dem Netz gezogen.
=> an den original Thread Ersteller, sorry für die von mir eventuell erzeugte Verwirrung!
LG
Markus
-- fair cars and parts
-- DLP
