Hurst Control in C5
Hallo Leute...
rol
hat jemand in seiner C5 ein Hurst Control verbaut?
- Das Hurst Roll Control bietet die Möglichkeit den vorderen Bremskreis eines Fahrzeugs zu blockieren. Entwickelt für Dragrace-Wettbewerbsfahrzeuge, ist es dafür gedacht das Stageing, also das Einfahren in die Lichtschranke zu erleichtern. Man hat die Füße frei um zu kuppeln und gleichzeitig den Motor am Gas halten. Die Hinterräder können frei drehen, was den Burn Out vereinfacht. Die Funktion ist technisch perfekt gelöst. Bei getretener Bremse wird ein Taster betätigt, der z.B. am Schalthebel befestigt wird. Durch ein elektromagnetisches Ventil wird der vordere Bremskreis geschlossen. Nimmt man jetzt den Fuß von der Bremse lösen sich nur die Hinterräder. Eine Kontrolllampe zeigt die Funktion an. -
hier auch zu sehen :
http://www.youtube.com/watch?v=Lw9FTFlSsB0
Oder weiß jemand ob man sowas problemlos einbauen kann...überlege was passiert, wenn man die Räder burnen lässt, mit der ABS Regelung passiert...???
Gruß...
Gruß Thomas
geht problemlos in einer jeden C6 oder C6. Traktionskontrolle musst halt ausschalten sonst regelt es runter beim burnen.....
du meinst in jeder c5 und c6...oder? bietest du sowas an?
Gruß Thomas
sorry, bin so C6 fixiert, meinte natürlich C5 oder C6.
roll controls habe ich hier, allerdings musst du die Bremsleitung umbauen bzw. wenn ich eine originale habe kann ich sowas vorfertigen. Welches Bj?
wenn du es aber nicht zum stagen brauchst sondern nur zum burnen und Mädels beeindrucken ist es besser sie in die Leitung nach hinten einzubauen, dann kann man wudnerbar mit er Bremse Hunderte Meter lange burnouts kontrolliert hinlegen ohne das hinten mitgebremst wird.
schicke dir mal ne pn...
Gruß Thomas
Hört sich interessant an. Wie aufwendig ist das ganze denn, auch
Von den kosten her ??
Gruß Dennis
Gruß Dennis
Nothing says "Get out of the way"  better than a  yellow  Corvette going 185 MPH.   dumdidum dumdidum
@Dennis:
Was hast du denn vor???
mit VETTEN Grüßen
Christian
was könnte man mit einem roll-control wohl vorhaben???
es ordentlich burnen lassen Yeeah!
Gruß Thomas
Hi Christian
nichts besonderes :) Aber wenn der aufwand nicht zu gross ist, nettes tool warum nicht...good to have..
Aber wie gesagt nähere infos währen nett..
gruss Dennis
Gruß Dennis
Smile P0481 FC Relay 2 and 3 Control Circuit chevyman 10 8.653 08.11.2020, 15:40
  ABS Electronic Brake Control Module (EBCM) speedy1 1 1.164 09.08.2020, 07:46
  Body Control Modul (BCM) Tiger Shark 5 4.720 26.03.2019, 11:27
Letzter Beitrag: Hughes500
  Throttle Control Module ( TAC ) Fehler: P1518 ostfriese 1 2.551 29.03.2016, 09:44
Letzter Beitrag: ostfriese
  Problemkind US-Vette (Öldruck? Cruise Control? Schaltung?) FabseN 42 8.782 11.02.2014, 14:21
Letzter Beitrag: FabseN
-- DLP
