17.11.2009, 10:43
hallo,
ich möchte den Krümmer mit Hitzeschutzband umwickeln. Wieviel brauch ich da.?
herbert
herbert
HItzschutzband
17.11.2009, 10:43
hallo,
ich möchte den Krümmer mit Hitzeschutzband umwickeln. Wieviel brauch ich da.? herbert
17.11.2009, 10:52
So viel, bis Du alles komplett umwickelt hast.
Was für ein Krümmer? Headers? Small oder Big Block? Gusskrümmer? Sidepipes? LT-Version des Motors, wenn neuerer? Oder Jeep Motor? Long Tubes? Shorties? Sandman Headers?
17.11.2009, 10:55
Zitat:Original von jeepfürst Bitte bedenken das bei dieser Aktion sich die Lebensdauer der Krümmer verkürzt....... Thema ausglühen/Korrosion Gruß Carsten
17.11.2009, 12:21
ok nochmal von vorne:
Smallblock, Fächerkrümmer, Ich wollts auch nciht auf den Milimeter wissen, sondern ungefähr. Dss Band wird in Kürzeren und längeren Stücken angeboten, daher wollte ich wissen wieviel ich pro Rohr des Fächerkrümmers brauche damit ich das zeug nicht stückeln muss. herbert
17.11.2009, 12:29
Wir reden über die aus dem Material, was wie Hanf aussiht, richtig?
Zwei Rollen sollten reichen, wenn Du die langen und breiten nimmst. Ich habe die früher immer in feuchtem Zustand gewickelt, da sie dann länger werden, beim Abtrocknen sich aber wieder zusammenziehen. Liegt dann gut an. Achte auf beste Qualität der Schellen für den Abschluß.
17.11.2009, 12:31
Welche Schellen hast Du Verwendet?
herbert
17.11.2009, 13:09
Damals... Man, was ist das lange her...Irgendwas aus Edelstahl mit einem Bügel oben dran, durch den die Stellschraube geht. Sowas in dieser Art---> https://www.shop28.de/images/product_ima.../504_0.jpg Hast Du Dir die Hitzeschutzschläuche von http://www.isa-racing.de angesehen? Wenn Du nicht unbedingt diese Old School Optik bevorzugst, würde ich was modernes aus Alu und Kunststoff nehmen.
17.11.2009, 13:27
Danke für den Link. Wieso die Schellen eigentlich aus Edelstahl? Wegeen der Temparatur? oder nur wegen dem Rost.
herbert
17.11.2009, 13:47
Wegen Rost. Da unten wird es durch Regen und Schwitzwasser oft ganz schön klamm.
01.03.2011, 23:48
Hat schon jemand negative Erfahrungen mit den Hitzeschutzbändern gemacht - zb das erwähnte ausglühen und verkürzte Lebensdauer der Fächerkrümmer.
Wäre interessant. Gruß Günter |
