Anlasser greift nicht
Moin Moin,
hab mal wieder ein Anlasserproblem.
Auf dem Video sieht man das zwar die Welle ausfährt , aber das Ritzel vom Starter nicht , um dann in den Zahnkranz zu greifen.
Ist ein nagelneuer Anlasser, hat jemand eine Idee voran das liegen könnte ?
https://www.youtube.com/watch?v=5eopG-OW03M
DOA? 10 Zeichen...
Viele Grüße, Martin
18436572
Du sprichst in Rätseln mein Freund Zwink
Martin meint Dead On Arrival. Also kaputt vorm Auspacken.
Gruß Hendrik
Merci, hätt man drauf kommen können Zwink
Hallo Frank
Ausbauen, in einen Schraubstock einspannen oder auf den Boden legen mit Fuß drauf und mit einer Batterie direkt prüfen
Dann sieht Mann den Fehler am besten
Mfg
Die Welle bewegt sich ja nicht, nur das Ritzel. Also fährt es nicht weit genug vor?
Mein C3 Teile Flohmarkt Aktualisiert: 05.01.2016
Hab mir das Videomal vergößert an der richtigen Stelle angesehen. Das Ritzel fädelt zwar in den Zahnkranz ein, dreht sich aber nicht, sondern nur die Welle auf der das Ritzel sitzt ?
Kann es sein, dass das Ritzel gegen den Zahnkranz stösst , heisst, dass der Starter noch ne Menge geschimmt werden muss ?
Ist nicht so deutlich zu sehen im Film, kommt mir aber so vor.
Hallo Günther,
wie bereits direkt über Deinem Post beschrieben :
"Das Ritzel fädelt zwar in den Zahnkranz ein, dreht sich aber nicht, sondern nur die Welle auf der das Ritzel sitzt"
Sobald es aus dem Zahnkranz fährt dreht es sich auch wieder
  Scheibenwischer 1969 wischt nicht stocki26 8 278 Heute, 08:35
Letzter Beitrag: stocki26
  C3 82: Gebläse geht nicht mehr Daedalus 13 744 02.08.2022, 18:40
  Anlasser "Stumm" Gattling 12 731 13.07.2022, 18:43
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Anlasser schaltet nicht mehr ab Little_red_C3 3 511 13.06.2022, 22:32
Letzter Beitrag: jeepfürst
  VIN stimmt nicht mit Title überein Tom21220 11 1.309 04.06.2022, 17:45
Letzter Beitrag: gkit@gmx.de
-- DLP
