schrauben
Video
wollte mal wieder weiter machen an mein 76er projekt. Jetzt habe ich aber das problem das ich schrauben und mutter vermisse, bsw nicht mehr taugen. Ich suche die befestigungsschrauben fur die vorderachse, zb die dicke schraube +mutter fur der untere querlenker. Auch fur die radaufhängung, da wo die bremsscheibe befestigt wird siehe video.
Wer hat die vielleicht fur mich gebraucht liegen, weil ich finde 20 euro fur eine neue schraube bisschen ubertrieben Grübeln
hier der link, krieg dem nicht hier eingestellt:  https://flic.kr/p/2k9WxEQ
[Bild: MiniFoto-IJOKRCBO.jpg]
Nur fliegen ist schöner
Unter Umständen findest du auch hier etwas:
https://www.zollshop.de/de/Dowel-Pins-Zy...nnhuelsen/
Ralf
(24.11.2020, 14:48)blauwmarc schrieb: Jetzt habe ich aber das problem das ich schrauben und mutter vermisse ....
und hier findest du zu fast jeder Schraube, Mutter oder Scheibe die passende Größenangabe
http://www.wedophones.com/Manuals/Chevro...%20Meg.pdf
Die vordere Radaufhängung ist unter 6-2 und 6-3.
Je, mal schauen ob ich das schaffe die richtige masse anzugeben. 👍
Es müsste UNF Gewinde sein denke ich.🤔
Und ich würde Stahl, Grade 8 nehmen.
Toller Thread. Vielen Dank für das verlinkte Dokument!!!
Jetzt weiß ich auch, welche Größe meine gerade rundgedrehte Headlight Actuator Mutter hat  dumdidum 5/16-18 UNC
OK!
Super link Oeli
Danke
Ich würde mal unter Rockauto.com nachschauen. Die haben extrem viele Teile zu normalen Preisen.
Gruss Ivo
  Größe Schrauben Body Mounts bei Energy Suspension PU Bushings DieFox 17 2.188 22.11.2021, 09:21
Letzter Beitrag: Dranner74
  Schrauben Ansaugspinne Waterman454 10 715 15.11.2021, 13:33
Letzter Beitrag: Waterman454
  Schrauben T-Top Zapfen Tom21220 4 733 07.02.2021, 21:23
Letzter Beitrag: Tom21220
  hintere Struts und vordere Bushings Schrauben festziehen Tom21220 3 2.572 25.07.2020, 10:05
Letzter Beitrag: Mbaer
  Welche Schrauben und wo beziehen? 1Bommel1 8 6.208 08.06.2020, 18:14
Letzter Beitrag: 1Bommel1
-- DLP
