Welche Schrauben und wo beziehen?
Mal einen ganz grundsätzlich Frage.... Wer kennt das nicht beim Schrauben. Die meisten Schrauben die man raus dreht würde man an liebsten entsorgen und erneuern. Weil sie verrostet sind oder die Gewinde verdaddelt. Meist sogar beides.
Nun streiten sich die Gelehrten ja gerne über Material der Schrauben. Was verwendet ihr? Edelstahl? Oder besorgt ihr die originalen falls es die noch gibt?
Ich habe bisher fürs Fahrwerk immer die originalen verwendet wegen Bruchdehnung und Zugfestigkeit. Und fast alle anderen gegen Edelstahl getauscht. Nur war das bisher immer alles metrisch und um die Ecke zu bekommen.
Woher also das ganze zöllige Zeug?
Bremsen ist die sinnlose Umwandlung wertvoller Geschwindigkeit in nutzlose Wärme.  OK!
Corvette America verdient sich mit diversen Screwsets eine goldene Nase. Schau da mal, wenn du was zöllisches brauchst und die Maße nicht kennst.
Alex
Es gibt verschiedene e-shops für Schrauben, da gibt es in der Regel eine gute und günstige Auswahl. Ich habe gute Erfahrungen mit "Zollshop" gemacht, die haben eine große Auswahl in verschiedenen Festigkeitsklassen und Oberflächen.
Um zu wissen welche Schrauben Du brauchst, hilft dieser Katalog hier:
https://www.amkproducts.com/wp-content/u...MPLETE.pdf
Ist aber mühsam, die Schrauben einzeln zu suchen.
Wenn man eine originalgetreue Restauration anstrebt, sind die Repro Schrauben oft nicht hilfreich, weil sie sehr oft eine nicht korrekte Oberfläche haben. Ein Großteil der Schrauben waren früher phosphatiert, heute oft verzinkt. Im Falle von original geht ohnehin nichts über die Original Schrauben -- die kann man (falls nur optisch schlecht) eigentlich gut wiederherstellen.
Edelstahl wird ja gerne verwendet, ist aber aus vielerlei Hinsicht nicht optimal. Edelstahlschrauben neigen dazu zu "fressen", festzukorrodieren (auf Grund der galvanischen Eigenschaften) und sind weniger zäh (also auch Schrauben mit erhöhter Festigkeit) -- Edelstahlschrauben in Alu kommen bei mir z.B. nichtbzum Einsatz (Ausser vielleicht am Fahrrad)
Auch pauschal "festere" Schrauben zu verwenden ist nicht ratsam, weil es ja evtl. angedacht war, dass im Falles eines Schadens die billige Schraube bricht an Stelle eines teuren Spezialteils.
Gerade im Innenbereich sind die erhältlichen Schraubensets natürlich unschlagbar, weil alleine die Suche im Katalog den Preis bei weitem übersteigt ... wenn denn die Oberfläche stimmt bzw. für den Anwender relevant ist.
moin
ich bestelle immer hier, die haben auch Sortimentpackungen mit den gängigen Größen, das reicht für längere Zeit. Die eine Größe, die du am dringensten benötigst, fehlt natürlich 😊
https://www.screwcorner.com
Gruss Frank
Moin , die richtige Schraube mit passender Güte findest du im Paragon Corvette Katalog auf dem Ersatzteilbild die Nummer merken und im Anhang suchen- und hier beim Höker kaufen Greets Jürgen
Es Lebe Das 6Liter Auto
Moinsen, Zollschrauben gibt's auch beim HD - Zubehör Dealer so wie du es brauchst
https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/...e=%2134234
greets Jürgen
www.zollshop.de
Übersichtlich, hat alles angebotene am Lager und wenn man am Morgen bestellt, hat man es meistens am nächsten, spätestens am übernächsten Tag da.
Rayk
Zollshop ist super!
Danke für die Shops! Das ist brauchbar.... ;-)
  Welche NGK Zündkerze Tom21220 10 817 09.06.2022, 18:43
Letzter Beitrag: Tom21220
  Erfahrungen Armaturenbrett bzw. Türpappen neu beziehen. C3-Micha 7 1.408 05.12.2021, 12:31
Letzter Beitrag: skipper
  Größe Schrauben Body Mounts bei Energy Suspension PU Bushings DieFox 17 3.340 22.11.2021, 09:21
Letzter Beitrag: Dranner74
  Schrauben Ansaugspinne Waterman454 10 1.288 15.11.2021, 13:33
Letzter Beitrag: Waterman454
  Cabrioverdeck neu beziehen im Süden StingJay 16 1.989 12.11.2021, 09:48
Letzter Beitrag: StingJay
-- DLP
