6. Gang geht nicht rein
Sad
Hallo werte Corvette Freunde,
Ich habe mir vor kurzem eine 2002 C5 gekauft und habe folgendes Problem der 6. Gang lässt sich bei fahrt einfach nicht einlegen, das Getriebe dreht wie mit und es rattert Zahn auf Zahn. Mit der Kupplung oder mit allen anderen Gängen habe ich keine Probleme. Das Getriebeöl wurde jetzt auch erneuert aber es stellte sich keine Besserung ein Kopfschütteln .Habt ihr eine Idee was das Problem sein könnte ?
Prost! Na dann, Prost !
Syncronring,Syncronkörper werden nicht abgebremst.evtl. verschlissen oder eine Distanzscheibe verschlissen.
Sieht man wenn man das Getriebe öffnet.
Es reicht unter Umständen nur den hinteren Deckel vom Getriebe zu entfernen.
Der Betrieb ist bis Ende August geschlossen.
Mail an Corvetteproject
https://www.corvetteproject-shop.de/
Vielen Dank Molle, für den Tip ich werd das mal prüfen.
Achte drauf das kein zu dickes Getriebeöl rein kommt.Nimm Dexron 6
Zu dickes Öl wirkt bei den Syncronringen wie ein Schmierfilm.
(19.02.2020, 17:41)Molle schrieb: Achte drauf das kein zu dickes Getriebeöl rein kommt.Nimm Dexron 6
Vielen Dank für deine Hilfe 👍
Hallo Corvette Freunde,
Hier die Ursache warum der 6. Gang nicht mehr rein ging.
Wenn ihr das Bild der Schaltgabel euch anschaut,muss ich nichts mehr dazu schreiben.
Danke für das Bild!
Wundert mich eh, dass es mit den dünnen Nylonschuhen auf der Schaltgabel normalerweise keine Probleme gibt.
Da gibt es Ersatz aus dickeren Bronzegleitschuhen.
Die sehen zumindest optisch wesentlich robuster aus!
Gruß André
  C5 startet manchmal nicht. TOPGUN 10 1.193 26.06.2022, 09:17
Letzter Beitrag: TOPGUN
  C5: Defektes Klimaanlagen-Bedienteil reparieren, so geht's Tom V 91 57.261 10.03.2022, 19:46
  Motor geht nach kurzer Strecke aus heiner88 7 2.110 27.09.2021, 18:48
Letzter Beitrag: heiner88
  Motor geht im Leerlauf aus - Tankanzeige defekt Darkgreenneon 27 6.740 21.09.2021, 18:24
Letzter Beitrag: Darkgreenneon
  Automatikgetriebe hat den 3. und 4.Gang aufgegeben corvette1994 8 3.511 08.07.2021, 13:25
Letzter Beitrag: Legend32
-- DLP
