Was stimmt nicht an meiner Torque Tube?.
#51
Kurze Rückmeldung von mir.
Tube ist wieder zusammengebaut und alles ist wieder an seinem Platz.
Wie schonn vermutet lag es an den defekten Coupler. Dadurch hatbs ich die Welle verkürzt und das vordere Lager aus dem Sitz gezogen.
Ich danke allen dür die Tipps und Hilfe.
Gruß Franz
[Bild: 37695962yr.jpg]
(02.01.2020, 10:16)Molle schrieb: Eine Problemzone ist E-Teil Nr. 22.Diese Buchse ist oft die Ursache für ein taumeln des hinteren Trieblings.
Diese Buchse sollte man im Bedarfsfall neu anfertigen.
Wenn der hintere Triebling  taumelt,halten die neuen Coupler auch nicht lange.
So sieht das dann nach ca. 3.000 km aus
[Bild: 37577104vp.jpg]
Kommt mir alles irgendwie bekannt vor.
 L.G. Heribert
Ihr Anfänger =)
[Bild: 13327588_264793030540w0k0k.jpg]
wow,das hier ist aus dem Meyle Coupler Club
[Bild: 37721074cp.jpg]
Die Werkstatt ist bis Ende August geschlossen.
Büro ist stundenweise besetzt.
Mail an Corvetteproject
https://www.corvetteproject-shop.de/
(22.01.2020, 16:43)"CCRP schrieb: Ihr Anfänger =)
Mit 800-PS bekomme ich das auch hin haarsträubend
Jetzt allerdings nicht mehr Kopfschütteln
 L.G. Heribert
(19.01.2020, 08:33)franzee schrieb: Kurze Rückmeldung von mir.
Gruß Franz
Hey Franz,
und für welche Couper hast du dich entschieden?
Alu oder originale wieder rein?
Reiner
[Bild: 240204.jpg]
Hallo, die originalen
.Gruß Franz
Mal eine kurze Frage zu den Gelenkscheiben... hat jemand eine zur Hand und könnte mir die Dicke messen?
Da ich dieses WE den Motor raus nehme wollte ich gleich der Empfehlung hier folgen und eine der beiden Scheiben aus Alu machen. Müsste mir nur noch passendes Rundmaterial organisieren für einen Alu Coupler.
  C5 startet manchmal nicht. TOPGUN 10 1.208 26.06.2022, 09:17
Letzter Beitrag: TOPGUN
  Motor startet nicht Angus.kg 2 1.221 27.02.2021, 19:51
  Klima kühlt nicht speutz 8 4.532 04.06.2020, 07:19
  Torque Tube, Kupplung erneuern benötige Hilfe Svenson 4 3.803 05.03.2020, 11:38
Letzter Beitrag: Svenson
Sad 6. Gang geht nicht rein Michael1 6 4.615 04.03.2020, 20:35
Letzter Beitrag: andree
-- DLP
