C1 neuer Simmerring Diffential..trotzdem noch Ölverlust
ich habe bereits 3 verschiedene Simmerringe mit Bund getestet und unten bei der Ausfräsung im Gehäuse habe ich immer noch Ölverlust. An der Welle ist alles dicht. Hat jemand bereits die gleiche Erfahrung machen müssen?
Danke
Michael
Der Simmering dichtet die Welle ab. Wenn die Welle dicht ist, wie kann dann noch Öl austreten, oder besser gefragt: Wenn das Öl nicht an der Welle vorbei kann, wo kommt es dann beim Simmering her?
Hilfsweise vielleicht folgendes: Wenn neue Simmeringe lecken, ist häufig mangelnder Rundlauf der Welle Schuld.
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
danke für die schnelle Antwort.
Normalerweise ist die Bohrung H8 und der Simmerring hat Übermaß 0,2-0,35 und ist somit eine Presspassung. Die Auflagefläche im Gehäuse hat ca. 7-8 mm nur im unteren Bereich ist eine Nut eingefräst weshalb die Auflagefläche sich auf ca. 3 mm reduziert. Das Öl kommt definitiv aus diesem Bereich. Die Welle ist trocken. Wir haben bereits versucht mit zusätzlichem Dichtmittel Abhilfe zu schaffen. Leider ohne Erfolg. Wir versuchen jetzt einen Simmerring ohne Bund der einen tieferen Sitz ermöglicht um dann außen nochmals abzudichten.
Michael
Hi, abt ihr den Radialwellendichring mit einem Spezialwerkzeug eingetrieben oder punktuel mit einem Durchschlag etc. ?
Falls ihr kein Spezialwekzeug habt um den Ring zu führen kannst du auch eine große Nuss nehmen ( also wirklich groß ). Vielleicht beim Baern um die Ecke fragen. Wenn es daran liegen sollt und du kein passendes Werkstück auftreiben oder anfertigen kannst schreib mir ne PN mit den Maßen ich dreh dir eine und schick sie dir. Müsstest dann nur ggf. die Porot kosten tragen. Wenns allerdings 5 € sind schenk ich sie dir.
Gruß und Viel Erfolg.
ACHSO : Ihr könnt noch versuchen mit LocTite din Ring einzusetzten. Am besten "Flächendicht" !
grüße von Micha
http://www.rallye-engine.com
Hey danke für dein Angebot. Wir hatten das richtige Werkzeug zum einschlagen.
Allerdings hatten wir nicht mit Loctite probiert.
Michael
  Noch einmal VA Bremse signato 4 1.714 14.04.2021, 20:13
Letzter Beitrag: signato
  Vorteile neuer Vergaser? Sadhyanntosh 11 4.237 25.03.2016, 12:44
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Simmerring C1-Matthias 6 2.799 09.04.2008, 11:32
  ...und noch 'ne Resto Mikey 7 4.161 09.05.2004, 22:35
Letzter Beitrag: hape
  Gibt es Dupont Lucite Lacke noch C-556 5 2.641 18.12.2003, 20:47
Letzter Beitrag: C-556
-- DLP
