Themen: 1
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 07/2002
Baureihe (2): C5
Baujahr,Farbe (2): Grau
19.02.2020, 17:17
Hallo werte Corvette Freunde,
Ich habe mir vor kurzem eine 2002 C5 gekauft und habe folgendes Problem der 6. Gang lässt sich bei fahrt einfach nicht einlegen, das Getriebe dreht wie mit und es rattert Zahn auf Zahn. Mit der Kupplung oder mit allen anderen Gängen habe ich keine Probleme. Das Getriebeöl wurde jetzt auch erneuert aber es stellte sich keine Besserung ein
.Habt ihr eine Idee was das Problem sein könnte ?
Na dann, Prost !
Themen: 300
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Syncronring,Syncronkörper werden nicht abgebremst.evtl. verschlissen oder eine Distanzscheibe verschlissen.
Sieht man wenn man das Getriebe öffnet.
Es reicht unter Umständen nur den hinteren Deckel vom Getriebe zu entfernen.
Themen: 1
Baureihe: C5
Baureihe (2): C5
Vielen Dank Molle, für den Tip ich werd das mal prüfen.
Na dann, Prost !
Themen: 300
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Achte drauf das kein zu dickes Getriebeöl rein kommt.Nimm Dexron 6
Zu dickes Öl wirkt bei den Syncronringen wie ein Schmierfilm.
Themen: 1
Baureihe: C5
Baureihe (2): C5
(19.02.2020, 19:41)Molle schrieb: Achte drauf das kein zu dickes Getriebeöl rein kommt.Nimm Dexron 6
Vielen Dank für deine Hilfe 👍
Na dann, Prost !
Themen: 1
Baureihe: C5
Baureihe (2): C5
Hallo Corvette Freunde,
Hier die Ursache warum der 6. Gang nicht mehr rein ging.
Wenn ihr das Bild der Schaltgabel euch anschaut,muss ich nichts mehr dazu schreiben.
Na dann, Prost !
Themen: 53
04.03.2020, 22:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2020, 22:36 von andree.)
Danke für das Bild!
Wundert mich eh, dass es mit den dünnen Nylonschuhen auf der Schaltgabel normalerweise keine Probleme gibt.
Da gibt es Ersatz aus dickeren Bronzegleitschuhen.
Die sehen zumindest optisch wesentlich robuster aus!
Gruß André
