Tachowelle tauschen am 4-Gang Getriebe
ich versuche gerade die Tachowelle an meinem 4-Gang Getriebe zu tauschen. Hat vielleicht jemand einen Tip, wie man diese am Getriebe abschraubt, ohne vorher den Auspuff abbauen zu müssen. Da ist verdammt wenig Platz für eine Hand zwischen Auspuff und Getrieb Kopfschütteln
Gruss,
André
also bei mir kommt man da relativ gut dran; ist natürlich besser, wenn der Auspuff nicht mehr so heiß ist; aber ansonsten relativ viel platz. Siehe bild: so siehts bei mir von unten aus; habe leider kein besseres bild.
gruß
einstein
Altern ist nichts für Feiglinge!
Bei mir ist nur ca. 5cm Platz zwischen Getriebe und dem parallel laufenden Auspuff. haarsträubend
ist echt verdammt wenig platz bei dir; evtl. vielleicht mit ner wasserpumpenzange??
Schon versucht...leider zu wenig Platz.
dann bleibt eben nur noch die demontage vom auspuff!!
aber wenn´s sonst nichts ist; es gibt schlimmeres (z.B. den ausbau der pedalerie).
gruß
einstein
Auspuff abbauen ist keine Option, hat nur eine Schelle vor dem cross member und die beiden Auspuffstücke sitzen bombenfest... Kopfschütteln
Kann man den Tacho Anschluss inkl. Ritzel eventuel auch komplett ziehen, wenn man die Schraube (rot markiert) entfernt? Oder sollte man das sein lassen, da einem sonst das Getriebeöl entgegen kommt?
André
Löse die Schraube die Du markiert hast etwas und dann schiebe/drehe das Blech was die Tachowellenaufnahme hält nach Oben/Unten weg und dann kannst Du das ganze gemobbel einfach ziehen, könnte etwas Getriebeöl mit raus kommen,aber nicht viel.
Viel Erfolg Feixen
Wer Rechtschreibfehler findet darfse behalten Feixen
Das Gehäuse für die Tachoschnecke steckt circa 3 cm tief im Getriebehals. Den Platz brauchst du auf alle Fälle nach schräg unten, um das Ganze herauszuziehen.
Öl sollte da nicht kommen, es ist deutlich über der Ölstandsmarke im Muncie.
So sieht das Ding aus:
[Bild: 28343807oe.jpg]
Grüßle Conny
  Transducer Getriebe/ Speedometer Oldcrow1 10 1.213 07.02.2024, 15:15
Letzter Beitrag: Mac82
  Corvette C3 Stingray Coupe Bremsflüssigkeit tauschen weissenboeck.markus 4 983 21.09.2023, 07:23
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 25 3.102 19.07.2023, 18:24
Letzter Beitrag: perlen
Photo Motor und Getriebe undicht Trebor1961 29 9.806 12.11.2022, 10:37
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Gurtband Sicherheitsgurt tauschen Chevyvette90 6 2.200 09.11.2022, 11:13
Letzter Beitrag: Chevyvette90
