Spacer Federung
Moin,
Hat schon mal jemand die Spacer an der vorderen Feder entfernt? Würde gerne die Front etwas tiefer legen. Wie kann man die Spacer am besten entfernen? Habe 2 Stück pro Seite an der Front.
Gruss,
André
Hallo Andre,
die Spacer gehören da ja eigentlich auch nicht hin, da hat wohl schon jemand die Corvette tiefer gelegt ?
Ich vermute da ist Spannung drauf ! Also Vorsicht ! Ich schätze die Front wird eher höher wenn die Dinger draußen sind.
stefan
Sieht für ich eher so aus, als wären das Abstandhalter, d.h. wenn die draussen sind stehen die Federwindungen näher beieinander. Die Frage ist nur, warum die überhaupt drin sind. Grübeln
Stimmt, auch möglich.
Evtl. zum gerade stellen einer "schiefen" Corvette. Zwinkern
stefan
Oder weil sonst beim Fahren irgendwas anschlägt oder aufsitzt? Grübeln
Ich denke, da würde noch nichts schleifen, wenn ich die Spacer entferne.
Die Reifen Oberkanten haben noch ca. 5-5,5cm Abstand zur Unterkante Radlasten.
Der Radkasten hat eine Höhe von 72.5cm in der Mitte.
Ich denke, das kann noch tiefer, oder? Frage
Die Teile heissen "Coil Spring Adjuster":
http://www.carid.com/moog/coil-spring-ad...50373.html
Glaube fest, unser TUV wuerde durchdrehen bei Ansicht dieser Adjuster.
mfG. Günther
Hab ich in meiner 79er auch drin.
Die Ami´s verbauen das gerne wenn die Federn altersbedingt schwächeln.
Erfahrung ist die Summe aller gemachten Fehler !
Wie kann man die Spacer am besten entfernen, ohne die Federn auszubauen? Ich habe den Vorderwagen schon angehoben (Reifen sind in der Luft), die sch... Spacer sitzen aber noch zu stramm zwischen den Federwindungen. Frage
Gruss,
André
  Exhaust Heat Valve Spacer ingo-n 9 2.508 04.03.2022, 08:57
Letzter Beitrag: ingo-n
  427 er mit flacher Ansaugbrücke: ...passender Spacer ? Anakin 10 2.385 26.06.2021, 08:22
  Vergaser / Spacer Rolf 1956 3 2.255 04.12.2015, 09:15
Letzter Beitrag: trchq
  Spacer für Vergaser trchq 49 11.680 05.10.2014, 19:18
  Bitte um Hilfe bei der Auswahl der "Differential Side Bearing Spacer" Günther-C3 3 2.488 23.02.2014, 21:21
