Getriebe schaden 4 gang
moin,
ich hab da ein problem mein Getriebe ist explodiert Heulen
es handelt sich um ein hot rod,ja is keine corvette aber hat gm Technik drinne.
Getriebe Nummer ist GM 3925656 laut dem netz ein saginaw 4 speed getriebe.
sind die borg warner oder muncie gleich? könnte ich wohl auch eins von denen nehmen?
Überleg doch mal, ob du nicht gleich ein 5- oder 6- Gang- Getriebe einbauen willst. Wenn du dein altes gesprengt hast, ist dann so wie so kein number matching mehr drin (falls es vorher überhaupt war).
Ralf
ne das wollte ich nicht müsste dann am tunnel alles umarbeiten usw...
Hallo? Wenn es ein HotRod ist, dann MUSS da was rein, dass nicht rein gehört!
Gebrauchte Muncie gehen um 1000€.
Ob es ein verstärktes braucht sollte man sich überlegen anhand des Einsatzgebietes.
Es gibt für das Muncie sämtliche Teile in einer verstärkten Version, also vom Gehäuse bis zu den Zahnrädern.
Muncies halten schon was aus. Dass mal eins nach 50 Jahren den Geist aufgibt, ist verstaendlich.
Ein neues oder gutes ueberhohlte Gebrauchte sollte dann wieder etwas halten.
Einge sollten rumliegenm, da viele umbauen auf 5 Gang oder gar 6 Gang.
mfG. Günther
ich will nur das der wagen wieder läuft wollte ihn gerne verkaufen
  Transducer Getriebe/ Speedometer Oldcrow1 10 1.059 07.02.2024, 15:15
Letzter Beitrag: Mac82
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 25 2.957 19.07.2023, 18:24
Letzter Beitrag: perlen
Photo Motor und Getriebe undicht Trebor1961 29 9.680 12.11.2022, 10:37
Letzter Beitrag: Trebor1961
  TH 350 Getriebe Überholung Tech-Nick 19 14.265 17.05.2022, 17:38
Letzter Beitrag: Tech-Nick
  Geräusch aus dem Bereich Getriebe Zerberus82 11 3.847 24.04.2021, 13:10
Letzter Beitrag: Hermann
