CD geht nicht mehr
Wer kann mir sgen wo und wie ich mein CD wieder ans laufen bekomme alles andere an der Boseanlage geht nur der Cd nicht schmeißt die Cd immer wieder mit einer error Meldung raus!! Schade eigentlich
Gruß Mad
Hallo Mad,
wenn es sich dabei um gebrannte CD`s handelt dann guck mal HIER.Hatte ähnliche Probleme,habe aber die Lösungen noch nicht getestet.
Viele Grüße Eckaat
Und falls es bei allen CD´s so sein sollte, ist das
Ding bestimmt verdreckt (Laser-Linse), und erkennt
die CD´s nicht mehr.
Stevie
Für den Fall gibt es im Handel sogenannte Reinigungs-CD`s mit kleinen Bürsten die den Laser wieder "sauberschrubben" sollen.Ob die Dinger etwas taugen weiß ich allerdings nicht.
Viele Grüße Eckaat
Einen Versuch sollte es wert sein, jedoch können die Reinigungs-CDs keine Beläge, wie z.B. Nikotin entfernen.
Man kann in solchen Fällen versuchen, die Linse mit einem in Isopropanol getränkten Wattestäbchen zu reinigen.
Oftmals verstellt man damit jedoch den Laser.
Also Vorsicht ist angesagt.
Hatte das Problem auch, sollte eine Profesionelle Reinigung des Lasers nichts bringen (Reinigungs CD nur wenn dir das Gerät nichts bedeutet, denn diese sind schei...), bleibt nur die Reparatur oder Tausch ! Bei GM über 1000,-- habe aber auch eine Adresse in den Staaten (RepairCenter) kostet mehrer 100 Dollars ! Habe meinen selbst repariert, diverse Minielkos auf dem CD-Panal sind defekt, ca. 30 Stück werden hierbei ausgewechselt. Nur was für Profis !
_______________________________
Gruß Tim
Gruß Tim
@Tim:
Hast Du einen Schaltplan für das Teil, oder hast Du die Elkos einfach auf gut Glück getauscht?
Elektronische Grüsse
Tim ist doch der Transistor-und Elkoguru schlechthin.Guck doch mal unter https://www.einsacom.de
Hochfrequente Grüße Eckaat
Tja, so sind sie halt, die Hessen - einfach genial!
Selbstüberschätzende Grüsse
Schaltplan habe ich nicht würde aber auch nur wenig bringen ! Da die Fehler (Bose/CD) meist temeraturabhängig sind habe ich das ganze mit Miniaturheißluft und Kältespray direkt im Auto in angriff genommen. Etwas nervtreibend aber am wirkungsvollsten ! Nach zwei Stunden und einigen Fluchworten war der Übeltäter gefunden ! Die Amis tauschen halt immer alle ;-))) Es sind alles SMD Elkos mit kleinen Kapazitäten !
Gruß Tim
Gruß Tim
  schlüssel geht nicht mehr aus dem Zündschloss dieterbecht.1@web.de 10 1.212 15.04.2024, 13:17
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 32 12.832 03.03.2024, 08:02
Letzter Beitrag: Duke2000
  Nach Ausfahrt während der Fahrt Motor aus. Startet nicht mehr nrwmachine 18 4.387 29.02.2024, 13:35
Letzter Beitrag: nrwmachine
  L98 ruckelt bei Teillast - Gemisch passt nicht Habanero 22 4.830 08.02.2024, 12:53
Letzter Beitrag: Habanero
  Leerlauf Drehzahl geht nur langsam unter 1300U/min multithread 10 2.198 06.02.2024, 19:04
Letzter Beitrag: multithread
