07.10.2002, 20:34
Hi bord,
Mir ist bei meiner Vette aufgefallen das ab Ca 50 KMh ein unwuchtiges raunen durch das fahrzeug geht ( so kommt es mir mal vor) das ganze ist vorallem dann wenn ich aufs Gas stehe oder die geschwindigkeit abbremmse in dem ich vom gas gehe.
Genau kann ich dieses Raunen nicht ausmachen aber wenn ich die last vom Antrieb nehme ( d.h. motor unter gasregelung nahezu geichlaufend mit antrieb sprich Getriebe usw.) dann verschwindet diese raunen bis die kaftdifferenz wieder gegeben ist.
Unwuchtige reifen kann ich da wohl ausschliessen, die Kadanwellen von Differentzial auf die Räder sind ok und Spielfrei, bliebe noch der antrieb von Getriebe auf das Diff. aber da komme ich ohne Grube schlecht hin denn unter der karosse ist vieles an rohren wegen den Pipes verlegt.
Das Raunen kommt also nur dann wenn ein Kaftüberschuss ( egal ob vom Mot zur Hinterachse oder von Hinterachse zum mot) wirkt.
Getiebe öl ist sauber und hat ne gesunde Farbe, gibts da irgendwelche Resonazen die sich bei der Geschwindigkeit und unter belasstung Starkmachen ?? ich fahr ja amsonsten en Bird und der Schleicht ja förmlich über sie strasse.....
Gruss Werner
Gruss Werner
