Themen: 7
Rheingau-Taunus
Baureihe:
C7 MT7
Baujahr,Farbe:
2015 yellow
Was ist das denn hier?
Im Klartext:
PSA-Teilegutachten: 2016-TG-PSA-0040-C1
Stand: 30.08.2016
Sorry für den Datenmüll.
Stefan
Themen: 372
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
2015 tigershark grey
24.11.2019, 21:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.11.2019, 21:02 von CCRP.)
Ich fahr vorn unten hinten die C7z06 Bremse mit Pagid bzw Originalbelägen und selbst sm Red Bull Ring keinerlei Probleme
Themen: 7
Rheingau-Taunus
Baureihe:
C7 MT7
Baujahr,Farbe:
2015 yellow
Danke. Ich hätte nicht gedacht, dass Du da sogar die 370er Scheiben mit 18" Felgen fahren kannst. Nicht schlecht. Aber die Z06 Originalbeläge haben dann wohl nicht die Schwingungstilgermassen? Die ragen bei der Originalbremse ja mächtig über den Bremssattel raus.
Stefan
Themen: 372
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
24.11.2019, 21:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.11.2019, 21:59 von CCRP.)
Die Originalen 19/20“ passen wunderbar, brauchen vorne aber 10mm Spurplatten bei der Z06 Bremse. Die 18“ GT2 hat viel Freiraum für die Z06 Bremse. Mit den R888R Reifen kann man vieles richtig nass machen. Weder an den Sättel noch Belägen ist was geändert
Themen: 372
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
Themen: 7
Rheingau-Taunus
Baureihe:
C7 MT7
Baujahr,Farbe:
2015 yellow
Die Spurverbreiterung für Z06 Bremse an der C7 geht klar.
Aber die 370mm in der GT2 Felge sind schon erstaunlich. Habe mal bei LG nachgeschaut und die bieten die GT2 Felge nur für die C6 mit Hinweis auf 14" (355 mm) Big Brake Kits (ohne Anpassung mit Spacern) an.
Generell muss man bei den großen Scheibendurchmessern natürlich auch beachten, dass der verbleibende Spalt zwischen Scheibe und Felge eine ausreichende Abströmung der Kühlluft zulässt . Ansonsten dürfte die Scheibe schnell überhitzen. Scheint bei Dir aber nicht der Fall zu sein.
Eine in Deutschland erforderliche Eintragung dürfte wohl ziemlich mühsam werden ...
Stefan
