Themen: 3
Baureihe: 350er C3 t-top
Baujahr,Farbe: 1972, blau
hat der Kühlerlüfter einer 80er noch eine Viskokupplung? Der originale Lüfter meiner 72er gibt auch immer alles und die Wassertemperaturanzeige bewegt sich fast garnicht.
Jürgen
Themen: 590
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Egal wie gut der Lüfter lüftet, die Wassertemperatur muss zumindest bis Öffnungspunkt des Thermostaten kommen.
Original also 195 F, kann aber auch 180 oder gar 165 F sein, wenn jemnd gemeint hat, so die Temperatur im Zaum zu halten, was aber Fehlinfo ist.
Dass bei kalten Aussentemeraturen der Motor mal länger braucht, um auf Betriebstemperatur zu kommen, ist normal.
Sieht man ja bei allen Autos.
mfG. Günther
Themen: 31
Baujahr,Farbe: 1980 Dark Blue
Baureihe (2): C5
Baujahr,Farbe (2): 2000 Rot
Baureihe (3) : BMW E46
Baujahr,Farbe (3) : Schwarz
(30.10.2019, 07:38)Wesch schrieb: Hallo
mfG. Günther
Die Anzeige bleibt auch im Sommer nach langen Touren unberührt ( ein Strich Bewegung). Ich hab keinen Wasserverlust und auch der Öldruck ist ok.
Ich mach mir eigentlich keine großen Sorgen. Aber eine halbwegs korrekte Anzeige ist doch angenehmer.
Erst einmal nehme ich mir die üblichen Verdächtigen vor. (Verkabelung und Geber)
Daniel
Themen: 29
Baujahr,Farbe: 1980 schwarz
Kennzeichen: BKS-H 88 H
hat die Anzeige schon mal funktioniert?
Vielleicht hat der Vorbesitzer das Thermostat entfernt oder es hat sich verzogen...
Grüße Christoph
Themen: 56
Baureihe: c3
Baujahr,Farbe: 80 schwarz grau
Hallo Daniel,
so läuft es normalerweise:Motor erwärmt sich , die Anzeige geht langsam hoch bis kurz über die Thermostattemperatur (normal 195 F) dann geht sie langsam zurück auf die Temperatur die dann erreicht wird.
Bewegt sich deine Anzeige überhaupt nicht oder bleibt sie einfach irgendwann stehen? Kann natürlich sein dass du einen anderen Thermostat drin hast und dadurch nicht an die 200 F rankommst. Ich fahre mit ca 170 F bei Normalbetrieb, wobei meine Anzeige jedoch normal hochgeht.
Du solltest mal die Temperatur am Schlauch nach dem Thermostat messen wenn er richtig warm ist , damit du wenigsten weißt wie heiß das Wasser ist und ob das mit der Anzeige übereinstimmt.
Gruß Kalle
Themen: 31
Baureihe (2): C5
Also, ich beschreibe es noch einmal.
Ich fahre los. Nach einigen Kilometern geht die Anzeige einen Strich weiter.
Da bleibt sie stehen. FEIERABEND.
Betriebstemperatur zeigt sie nicht an!!! : Da denkt die garnicht dran.........
Daniel
Themen: 29
Zeigt also immer "kalt" an ?
Grüße Christoph
Themen: 56
Baureihe: c3
Geber futsch
Themen: 124
Baureihe: c3 1969
Baujahr,Farbe: 1969 Schwarz
Baureihe (2): schwarz
Baujahr,Farbe (2): c3
also wenn ich landstrasse fahre, passiert recht wenig was die Temperatur angeht...erst in der Stadt bewegt sich das Ding, weil auf der Landstrasse die Kühlung bei Fahrt so gut ist, dass die Vette kaum auf Temperatur kommt.
Themen: 590
Baureihe: C3 L71
30.10.2019, 19:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.10.2019, 19:55 von Wesch.)
Wie bereits beschrieben sollte die Motorwassertemperatur immer auf die Thermostattemperatur kommen, auch
bei Landstrassenfahrten. Der Kühler ist ja fast komplett draussen bei geschlossenem Thermostat.
Ansonsten habt ihr entweder keinen Thermostaten oder einen offenstehenden Thermostaten verbaut.
mfG. Günther
