Themen: 56
Baureihe: c3
Baujahr,Farbe: 80 schwarz grau
Hi Zündler,
Schlauch von Verteiler hat ständig Unterdruck , also Manifold, das sollte eigentlich so richtig sein, was passiert eigentlich wenn der U-Druck für Verteiler an Ported angeschlossen wird?
Hab auch mal die Kerzen angesehen , denke die Verbrennung ist in Ordnung oder was denkst du/Ihr?
Themen: 297
Baureihe: C3 zz502
Das Kerzenbild zeigt nur den Leerlauf, ausser es läuft sonst so fett, dass der Russ nicht mehr abgeht.
Jedenfalls sehen die immens sauber aus. Normal gibt es auch einen dunklen Schatten auf einer Seite wo die Flamme nicht direkt drauf trifft.
Könnte darauf hindeuten, dass das Gemisch schon ziemlich mager ist.
Geb ihm mal 1/4 bis 1/2 Umdrehung mehr an den Gemischschrauben, und schau was passiert. Die sind eh nur für den Leerlauf mit dem du ja nicht zufrieden bist.
Wenn man den Verteiler an ported anschließt gibt es weniger böse NOx im Standgas. Bei den meisten Motoren ist es aber abträglich für den Leerlauf, also willst du das nicht.
Themen: 44
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 1965, schwarz/weiß
Kennzeichen: F CV 65 H
Für meinen Geschmack zuviel Elektrodenabstand. Und tendenziell zu mager. In Summe eine Neigung zu Zündaussetzern.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Themen: 56
Baureihe: c3
Danke euch.
Zündler: Gemischschraube nach rechts oder links für fetter ???? Abstand Elektrode 0,5 ??? (Fingernagelstärke?
Themen: 0
Baujahr,Farbe: 1979 blau
Hallo Kalle,
hab es gesehen als dein Mechaniker versucht hat den Vergaser einzustellen, Adresse von Sheriff US-Car Service in Eggenstein ist Zeißstrasse 8 - GAP der Zündkerzen ist eigentlich 045´bei deinem Baujahr ( musst noch umrechnen ) für Iridium Kerzen habe ich ne einstelllehre kannst dir gern in Durmersheim bei mir abholen.
Themen: 297
Baureihe: C3 zz502
Aha, versucht dran rumzudrehen. Dann hat er sicherlich nur an den Leerlaufschrauben gedreht und keine Düsen getauscht.
Linksrum wirds fetter. Kannst auch rechtsrum, dann geht er irgendwann aus. Es sollten auch beide gleich weit gedreht werden.
Also erstmal rein und von dort wieder raus.
0,7-0,9mm sind so die üblichen Elektrodenabstände. Ich fahre 1,3mm, aber dazu braucht man eine gescheite Zündanlage.
Themen: 56
Baureihe: c3
Dank di Zündler.
Klaverze`: jetzt bin ich aber platt, du warst dabei als der an meiner Vette rumgeschraubt hat? Ich hab noch nie ne blaue Vette in Durmersheim gesehen. Haben wir uns auch schon gesehen?
Wie komm ich an die Einstelllehre?
Gruß Kalle
Themen: 0
Moin Kalle,
du warst letztens bei mir in der Werkstatt meine Corvette steht zum verkauf habe mir doch einen 58´Oldsmobile gekauft. Macht´s klick und ich laufe immer mit meinem Hund an seiner Werkstatt vorbei...
Themen: 31
Baujahr,Farbe: 1980 Dark Blue
Baureihe (2): C5
Baujahr,Farbe (2): 2000 Rot
Baureihe (3) : BMW E46
Baujahr,Farbe (3) : Schwarz
Hallo Kalle,
ich hab doch auch ne 80er. Solltest Du noch Fragen wegen der Unterdruckschläuche haben, dann kann ich bei mir nochmal nachschauen.
Digramm hab ich auch noch irgendwo..
Daniel
Themen: 56
Baureihe: c3
Hi Daniel,
super, kannst mir das Diagramm mal schicken? Ein Bild von den U.druckschläuchen wäre super, ich muß sehen können wo welcher Schlauch drauf geht bzw herkommt.
Gruß kalle
