Kraftstoffdruckregler erneuern
Moin,
in der kalten Jahreszeit habe ich festgestellt, dass ich in der Kaltstartphase ein lauteres "Bubbern" im Innenraum höre. Hört nach einigen Kilometern wieder auf. In den Sommermonaten war nix.
War jetzt beim Vertragshändler zur Inspektion und hab die Vette dort über Nacht stehen lassen, damit man morgens das Geräusch auch hört.
Ergebnis: Kraftstoffdruckregler Teilenr. 12618338 Pipe ASM-Fuel Feed hat ne Macke. Kostenvoranschlag habe ich auch und liegt bei 471.-€, wobei sie für das Ersatzteil 157,52 € schon nehmen.
Bei Rockauto: https://www.rockauto.com/de/partsearch/?...m=12618338  kostet das Teil schlappe 61,40 € inkl Versand Zoll.
Kann das versierter Schrauber selbst oder Finger weg? Das Teil liegt unter der Ansaugbrücke, richtig?!
Gruß Peter
[Bild: 14854976do.jpg]
Bei mir blubbert es manchmal auch im Innenraum, das ist aber das Kühlwasser. Bist Du sicher, dass es bei Dir die Benzinpumpe ist? Das müßte schon sehr stark blubbern, damit man es innen hört.
Götz
Hallo Peter.....so wie Du das beschreibst schließe ich mich Götz an und dann wäre auch ich schon 3 Jahre in der C7 und nun jetzt 1,5 Jahre in der C7Z06 ( Insgesamt knapp 55.000 Km Total ) mit einem defekten Kraftstoffregler gefahren. Kopfschütteln  Exakt die identischen Geräusche gerade wenn es draußen etwas kälter ist. Weder der Freundliche im Münsterland als auch in der Landeshauptstadt NRW haben jemals hier einen Fehler festgestellt...seltsam...
Der einzige Fahrer der mir Angst einflößen kann bin ich selber.
Moin, das Kühlwasser Geblubber hör ich auch manchmal, das ist es nicht, soll eben der Druckregler in dem Teil sein, nicht die Pumpe. Es bubbert, nicht blubbert :)
Hallo Peter
Da stimmt was nicht  mit deiner Teilenr.
Das ist kein Kraftstoffdruckregler sondern einfach nur eine Spritleitung.
Danke Ingo, hab den Händler auch diesbzgl nochmal gefragt, sieht für mich auch nicht danach aus.
Es sollte ja der Kraftstoffdruckregler in der Ansaugbrücke sein. Hmmm....
So wie das aussieht, ist das kein Druckregler, sondern dient mit dem flexiblen Zwischenstück - wenn überhaupt - für die Dämpfung der Druckschwingungen in der Kraftstoff-Vorlaufleitung. Was soll daran aber kaputt sein?
Stefan
Moin,
wollte nochmal Rückmeldung geben.
War am 2.4. zur Repa. Auf dem Weg zur Werkstatt hatte ich morgens das Geräusch wieder.
Das beschriebene Teil wurde ausgetauscht und ich meine, der Meister hatte ein s.g. Bulletin über das Problem, womit ich dann wohl nicht alleine war.
Jedenfalls hab ich das neue Teil jetzt drin und das Geräusch ist bis dato nie wieder aufgetaucht. Bin heute erst wieder ne kurze Runde gedreht.  Yeeah!
Hallo Peter,
wenn das Geräusch weg ist, ist es ja zunächst einmal gut.
Da es trotz Bulletin wohl kein Garantiefall war, hätte ich mir an Deiner Stelle das ausgetauschte Teil geben lassen. Wäre schon interessant den Defekt und die Auswirkung davon zu verstehen. Gab es dazu irgendeine Erklärung von der Werkstatt?
Stefan
Wenn es ein Bulletin gibt dann lässt sich das auch finden. Es gibt einige Webseiten welche die Infos sammeln.
Und schon gefunden:
https://www.corvetteactioncenter.com/tec...-1361.html
  C7 Competition Sitze Wangen erneuern PaddyS 2 3.178 30.09.2024, 22:36
Letzter Beitrag: PaddyS
