Wilwood Bremsen
Ich hab die Stahlflexschläuche drin und kann mich über die Bremswirkung nicht beklagen.
Guten Morgen,
ich hatte bis vor Kurzem rundum "neue" Bremssättel aus dem Katalog drin. O-Ring. Haben 1 Jahr gehalten, dann hat vorn links geleckt.
Die Bremswirkung war einwandfrei, selbst mit leckendem Sattel (war sehr gering). Kein ziehen nach links oder rechts, nicht weich oder sonst etwas.
Habe dann recht schnell komplett (vorn wie hinten) auf Wilwood gewechselt.
Vom Bremsgefühl her ist kein Unterschied feststellbar.
Fahre einer älteren Dame entsprechend "cruisig".
...denn alles ist gut was man gerne tut, egal ob hyperventiliert oder ausgeruht.
Welches Öl hattest du denn bei den neuen O-Ring Sättel verwendet ?
Ja, iich weiss dass die O-Ringe anscheinend auch für DOT 4 OK sein sollen, aber Erfahrungen einiger
weisen in eine andere Richtung.
mfG. Günther
Welche Bremsbeläge habt ihr montiert? Die Wilwood BP 10 oder die BP 20?
Roland
(19.10.2019, 10:01)Wesch schrieb: Hallo
mfG. Günther
Hallo Günther,
das weiß ich leider nicht. Habe Sie so letztes Jahr gekauft.
Der Vorbesitzer hat Sie für den Verkauf hergerichtet.
Ich tippe aber auf DOT4...
Thilo
  ...beim bremsen zieht mein Baby extrem nach rechts WideGlide 25 15.974 05.04.2021, 16:50
Letzter Beitrag: The Reaper
  Bremsen entlüften Mbaer 23 8.202 18.02.2020, 17:36
Letzter Beitrag: Corvette1990
  C3 zieht nach rechts bei jeden ersten bremsen. earl111 7 6.664 24.07.2019, 10:19
Letzter Beitrag: earl111
  Bremsen Willwood gegen Standard Tom V8 4 3.668 26.03.2018, 08:02
  Umrüstung Bremsen auf Wilwood D8-4 Anakin 7 6.559 04.02.2018, 16:43
Letzter Beitrag: Pacer
