Kühlerwechsel beim Smallblock mit Klima und Automatikgetriebe
So,
wie hier berichtet , hat mein Kühler sich verabschiedet und ich hab mich für diesen entschieden :
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=99073
Das Teil ist angekommen und der Wechsel konnte in Angriff genommen werden.
Die Haube hab ich dazu nicht abgebaut, es war genug Platz da.
Ich hab lediglich den Haubenaufsteller mit einer Schraube gesichert, damit mir die Haube beim Hantieren nicht aus Versehen zuklappte.  Feixen
Zunächst wurde der Lüfterflügel und der Fanshroud ausgebaut.
Kühlflüssigkeit wurde abgelassen, danach Schläuche und Getriebeöl - Kühlleitungen abgemacht.
Übrigens waren alle Schrauben erstaunlicherweise relativ leicht zu lösen.  Yeeah!
Dann war genug Platz, den alten Kühler auszubauen.
[Bild: 36744645as.jpg]
Der Kühlerrahmen sah gut aus , da war kein Handlungsbedarf ausser reinigen
[Bild: 36744646ll.jpg]
[Bild: 36744648bm.jpg]
Der neue Kühler passte sehr gut und konnte eingesetzt werden
[Bild: 36744649uy.jpg]
Es mussten lediglich die oberen Halter ein wenig mit Gummi "unterfüttert" werden, damit der Kühler schön stramm sass.
Das war notwendig, da der Alu - Kühler ein wenig dünner war.  OK!
[Bild: 36744650pu.jpg]
[Bild: 36744651cs.jpg]
Danach Schläuche und Ölleitungen vom Getriebe wieder drangeschraubt.
[Bild: 36744652fw.jpg]
Zum Schluss Fanshroud und Lüfterflügel wieder angebaut.
[Bild: 36744659fd.jpg]
Kühlflüssigkeit aufgefüllt und Motor laufen lassen.
Sah gut aus , alles dicht !  Yeeah!
Auch nach einer Probefahrt war alles bestens.
Hier nochmal ein Bild von "alt" und "neu"
[Bild: 36744660ph.jpg]
Gruss Uli Hallo-gruen
Uli,
danke für Deinen Bericht. Gut, dass alles doch relativ gepasst hat und während der Montage keine Probleme aufgetaucht sind.
Ich wünsche Dir cooles cruisen mit dem neuen Kühler!
Viele Grüße, Hallo-gruen
Günter
[Bild: 29701324la.jpg]
(13.09.2019, 11:31)GWC371 schrieb: Uli,
Danke dir, Günter !  Zwinkern
Uli, saubere Arbeit 👍
Und für uns Laien wieder mit Fotos 😜👍
Woher hast du den Kühler bezogen?
Gruss Michael
(13.09.2019, 11:59)Michas72corvette schrieb: Uli, saubere Arbeit 👍
Gruss Michael
Danke Michael.
Den Kühler hab ich über Bernd Janssen (Stingray´s Shop) von Eckler´s bezogen.
Wobei Bernd nicht gerne bei Eckler´s bestellt.  dumdidum
super Anleitung, danke
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Der neue Kühler sieht weniger breit aus oder täuscht das? Ich glaube, ich hätte den kurz schwarz übergenebelt, für den originalen look.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
(13.09.2019, 12:55)colonel schrieb: Der neue Kühler sieht weniger breit aus oder täuscht das? Ich glaube, ich hätte den kurz schwarz übergenebelt, für den originalen look.
Nee Alex, der Kühler ist genauso breit wie der alte.  Zwinkern
Hi Uli,
kannst du mir sagen, was der Kühler incl.Fracht und Zoll gekostet hat? Jetzt brauche ich noch keinen Kühler, aber ich weiß nicht, ob der noch lange hält. Ist noch der originale drin, 48 Jahre alt.
und auf keinen fall schwarz sprühen......sieht so sauber und neu aus und es ist ALU, warum also nebeln....original ist ja auch der Fahrer nicht, oder fährst Du in alten Klamotten:-)
[Bild: AVA.png]
  1968 Gebläse ohne Klima j1959 2 231 08.04.2024, 20:12
Letzter Beitrag: j1959
  Corvette C3 komisches Geräusch beim Beschleunigen georgvili 34 13.356 13.02.2024, 17:41
Letzter Beitrag: bede
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 728 30.10.2023, 11:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Klima Leckt am Gehäuse C3 79er Tom79 2 676 17.08.2023, 06:31
Letzter Beitrag: Tom79
  Automatikgetriebe THM 700r4 Problemthread DieFox 36 17.390 24.05.2023, 12:47
Letzter Beitrag: DieFox
